Elevada temperatura del c.i. de salida vertical LA
jorge 1955
Amigos de yo reparo, les consulto por un tv hitachi modelo cdh- 21bus2,el mismo entro al taller con un problema típico del vertical (linea horizontal ) cambie el LA78041,y se corrigió completamente ,la consulta es a partir de los 15 minutos el disipador (original)) comienza a tener una temperatura para mí elevada al igual que el CI (cuesta tocar el disipador por mas de 3 segundos) comparando el data sheet las mediciones son correctas ,ahora bien el tv estuvo encendido por mucho tiempo (casi dos días ) sin producir problema alguno,comento que la medición del yugo me da 1 ohms en vertical y 2 ohms en horizontal,en estos momentos está en la mesa de trabajo teniendo una imagen sobresaliente .En fin cualquier sugerencia sera bienvenida.les envío un gran saludo. y estamos en contacto,
Alexis7625
Revisa los datos de del yugo. Es raro esa medicion. Pero sino falla. Ponle grasa silionada al ic vertical sobre el disipador. Que levante temperatura es.normal Comenta
Alexis7625
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! la lectura que optubiste al medir el yugo del vertical 1 Ohm , no es correcto , normalmente un yugo del vertical en buenas condiciones deve de medir unos 6 a 15 Ohms aprox. ( + - ), y el yugo del horizontal deve de medir unos 1,5 a 3 Ohms aprox. ( + - ). El valor de 2 Ohms que optuviste al medir el yugo del horizontal esta bien, pero el valor que optubiste al medir el yugo del vertical ( 1 Ohm ) no esta correcto, esta puede ser la causa principal por la cual el IC del vertical se sobrecaliente, claro que es normal que dicho Integrado caliente pero nó mas de lo normal . Lo que tendrias que hacer es probar con otro yugo !! ( ya que el que tiene esa Tv se encuentra defectuoso ) para ver si la falla sigue persistiendo . Nota : para medir un yugo no deve de a ver ningun otro componente conectado a la misma, ya que si lo hay !! la lectura optenida por el tester puede alterarce . Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
