Hola un saludos a todos,... veo que es un tema viejo y que nunca fue cerrado. Cabe destacar , que
guillermoapari2, comentó que, "acabo de hacerla y el foco enciende 1 segundo y se baja el brrillo a 0", ...
No se en cual de las dos condiciones,,,,.... Pero buscando, ya que luego de mucho tiempo que no tenía trabajo me vino un TV Admiral igual al de ustedes con la misma falla.....he te aquí,,, .... que en ambas conexiones la lámpara prende a medias por tener una tensión de 120V, obviamente y las tensiones están bien el stanby funciona, actúa el subpower y todo, y se energiza el yugo. Pero obviamente no hay alta, ya que en ambas conexiones falta la oscilación horizontal, fly-back + transistor, en la primera y luego solo el transistor, ya que se lo reemplaza con la lámpara y queda el fly-back solo funcionando con continua sin oscilaciones. ...... ,,,.. En la primera conexión interpreto,... que el problema es hacia el horizontal, eso no da dudas.... en la segunda conexión.... donde el transistor es reemplazado por una lámpara.... y sigue funcionando la fuente,... se puede deducir que el transistor que es un D1881, está mal, hasta ahí es comprensible. Para probar y solo para probar,.... lo reemplazo por un D1878, si bien las corrientes de colector son muy distintas, de 10A a 6A el 78,...no funciona. Puede significar qué no tan solo está mal el transistor sino también el Fly-back es correcto la deducción?. Los saludos y espero una respuesta.
