falta de anchura horizontal
Moises Loredo
buen día a todos, tengo una Tv marca samsung, modelo CL-29M16M, el cliente me dijo que a veces se apagaba, pero lo que hacia realmente es que se cortaba el video y se quedaba la pantalla sin encender, pero el audio permanecía. cheque las tensiones el la placa base del cinescopio y eran correctas, luego aumente el brillo desde el screen en el fly back y se ilumino la pantalla pero apareció una linea horizontal, que cheque las resistencias de bajo valor que vienen cerca del fly back y una de ellas estaba dañada, que es la que alimenta al amplificador vertical. pero ya encendida la Tv no alcanza a llenar la imagen hacia los lados, le falta cerca de 2cm de cada lado y se ve un poco alargada verticalmente. cambie un condensador electrolitico de 100microF a 100V que esta conectado a un mosfet FQP630, pero la falla de anchura horizontal persiste, que otra cosa puedo checarle a esta tv.
max75
max75
1.749
revisa si alguna bobina se le callo un imancito q va encima revisa si no esta desprendida y colocaselo de nuevo...saludos
Moises Loredo
muchas gracias camarada, recorde en cuanto mencionaste lo anterior, que cuando abri la tv cayo un iman cilindrico y a una bobina le falta ese iman porque no esta del mismo tamaño que otra que esta junto a ella, ahora solo falta saber donde lo deje o conseguir una bobina con una inductancia igual, y mas tarde comento que paso
Santiago Ventosinos
Hola Moises, Probá Cambiar el Capacitor de +B Si no lo Corrige Entrate al modo Servicio y lo corregis. Saludos!
max75
max75
1.749
ten por seguro q es eso. aveces por el pegemento q esta demasiado recalentado se desprende con mucha facilidad...............saludos
Santiago Ventosinos
[quote="max75"]ten por seguro q es eso. aveces por el pegemento q esta demasiado recalentado se desprende con mucha facilidad...............saludos[/quote] Ahora que el Colega Confirmó tu Hipotesis Que No habia Visto, Es Bueno Saber Esas Cositas... Saludos!
Moises Loredo
muchas gracias ya conseguí un imán pequeño y se lo puse a la bobina por encima y logro abrir mas, como comprobación le quite el imán con la TV encendida y regresa al tamaño anormal, y se lo pongo y abre casi al tamaño que debe de ser, ahora solo conseguiré el imán correcto que lleva ahí, gracias camaradas porque me han dado mas pistas y la solución. y como dijo sor Juana Ines de la Cruz: no se estudia para saber mas, sino para ignorar menos, saludos y buen dia
eduardo felix ortiz leon
resolde la soldadura recalentada con lupa, sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas de la linea de +b, en especial en la etapa de alto volt. y en la f. regulada, los condensadores de alto volt. del colector del Q. de s.h. y por ultimo entre al menu de servicio y ajuste el parametro...suerte colega.
