tv de 14 con problems de vertical
cristian07electronica
hola amigos de el foro.. les paso a contar mi problema: me an traido una tv chiquita de 14" con la famosa linea vertical en el medio. viendo las falla me fui directo a textear el ic horizontal diodos y todo lo que lo rodea. texteando todo me encuentro que todo esta en buen estados , de todas maneras compre ic horizontal y todos los capacitores nuevos y los reemplase pero la falla sigue el tv enciende perfecto se escucha lluvia todo pero la pantalla no habre y todo aparenta estar biem. se el tubo??? desde mil gracias por cualquier ayyuda :) ..
kushama
kushama
552
que marca es el tv? el tuvo no creo en todo caso podría ser el yugo podrias ensayar con otro
gracias amigo :).. voy a probar ccccon otro yugo a ver que sucede. el tv esta como lijado. no se llega a ver la marca. no se que le icieron parece fankistein, jajaj gracias :) .
kushama
kushama
552
algunos modelos suelen traer una llave para corregir esto ,, por q no le das una mirada
sii amigo me ehh fijado en la llave la ehh movidos en las tres posiciones pero no habre. para mi debe ser el yugo como vos decis. tendre que conseguir uno por que solo tengo de 20" para arriva :( ...
jorge horacio bigatti
hola amigo la raya es vertical o horizontal
la raya es vertical .... de costado a costados. :) ..
bueno te fijaste si al le llega el voltaje correcto ya que en algunos casos el voltaje no es el correcto y al yugo lo as probado si tiene el valor correcto en escala de ohms
leo_molina639
tendras una imagen bien de la falla?seguro es vertical la linea? o es la famosa linea horizontal?o sea problemas en el vertical?.si es linea vertical podes chequear en continuidad las pistas generalmente se corta alguna pista o algun capacitor ceramico de los grandes no hay mucha mas vuelta proba con otro yugo
gracias amigo. si la linea es de costado a costado ( NO ES E ARRIVA HACIA ABAJO) es de costado.. los voltajes estan biem. les yegan las tenciones, lo unico que se ve inchado es el capacitor principal que viene el la fuete principal. es lo unico que esta en mal estado... no se si tendra algo que ver ese. ya que el tv enciende lo mas biem!! probare con otrro yugo !!
leo_molina639
proba con otro yugo tambien podes cambiarle los capacitores del +b a veces puede deberse a un mal filtrado pero es muy raro
martsilvestre12
dame el número del ic vertical a ver si te ayudo con un diagrama.
hola amigo el que reemplase fue el ic horizontal. ya que la mfalla es vertical :) .. es un ( D1650 ) EL TV ES UN SAMSUM DE 14" ....GRACIAS AMIGO
leo_molina639
fijate q no este cortada una bobina tambien fijate los diodos cerca del yugo horizontal pienso q debe ser una pista corta es lo mas comun probaste con otro yugo?
si amigo probre con otro pero no habre.. voy a volver a revisar todo devuelta haber si se me escapo algo.. las pistas ni las mire. asi que que capas que sea eso.. gracias miro y comento.. un abraso!!
amigos ak pude conseguir el modelo es un samsum de 14 " modelo: CT-3312V2
si alguien tiene el diagrama les agradeceria un monton :)
martsilvestre12
amigo cambia el ic vertical, debe ser un la 7838 o o un an ...... si la raya va de lado a lado tu problema es vertical.
leo_molina639
podras subir una foto de la de como es la linea o la falla?la linea es asi - ?
ok lo voy a reemplasar. yo tenia entendido que la cosa era al reves. que si la linea era vertical. osea de lado a lado era falla de zona orizontal. y que si la linea era horizontal osea de arriba hacia bajo era falla de zona vertical. yo recien estoy aprendiendo.. como es biem? te agradeceria que me expliques un toque asi rapido :)
sii LEO. la linea es asii ----------------------------------------
martsilvestre12
hola amigo cuando la linea va de lado a lado es una linea horizontal, o sea que el tv no tiene barrido vertical. cundo la linea va de arriba abajo la linea es vertical, o sera que el tv tiene problema en el barrido horizontal. todos estamos para aprender.
gracias martsilvestre.. que remplase todo lo incorrecto? jaaja .. ok. voy a revisar el area donde esta el ic vertical y reemplasarlo en caso que este malo. gracias amigo
leo_molina639
ufff jajaja entonces era falla de barrido vertical con razon no iba a abrir nunca jeje pero bueno como dice el colega todos estamos aqui para aprender ahora si te recomiendo q me digas el voltage en la pata de alimentacion en el ic vertical si le esta llegando la alimentacion correcta cambia el ic vertical si si no le llega tension fijate en el diodo pasando el flyback q se dirige al vertical si hay tension del otro extremo sino remplazar la R y el diodo chequear si estan abiertos comenta resultados
martsilvestre12
no se te olvide revisar también las bobinas verticales del yugo. bendiciones
hola amigos paso ahh comentarles que ehh reemplasado el ic vertical y el tv esta funcionando de 10.. :) .. ya ahh abierto toda la pantaya.. mil gracias por suu ayuda .. ya que sin su ayuda seria probando yugos. jajajaj ..eso es lo bueno de este foro :) ... gracias..
leo_molina639
buenisimo q bueno lo hayas solucionado podes cerrar el tema si queres
muy contento por lo tuyo buena suerte saludos
eduardo felix ortiz leon
Si la linea o raya es vertical en la pantalla , entonces , el problema lo tine en la etapa de alto voltaje u etapa horiz. que es lo mismo...cheque con carga el yugo y el tfb. con otro colega que se dedica a la reparacion de YUGO/FLY, para no complicar la falla; chueque con lupa la soldadura recalentada, en la alimentacion del yugo a veces trae un filtro ( N.P ), sustit. los filtros inflados...cheque los diodos dampers, resists. de menor ohm., cheque volts. siempre volts. que esten presentes...
martsilvestre12
felicitaciones has dado un paso adelante en el aprendizaje, por favor valora.
