tengo un problema con un tv
césar mereles
Es un hitachi de 20` al enchufarlo prende las luz de stand by,pero al encenderlo no arranca,le medi los voltajes en el capacitor tengo 500 volts en ves de tener 300,y en el secundario q va al +b ahi tengo 200 volts en ves de tener 130. No se por donde arrancar..r
oretra
oretra
5.357
Hola Cesar,cambia de medidor,está en malas condiciones. Si en el condensador de filtro de la entrada de red (una vez rectificada) dices que tienes 500V el condensador te habría explotado. REVISA. Suerte,un saludo.
césar mereles
Tenias razon cambie de tester y la fuente regula bien...hasta el transistor tengo los 137 volts pero no 180 ..seguire buscando
