*Serie Dorada SD-2040 con zumbido intermitente
Televisor SERIE DORADA SD-2040
carlospastor
hace 18 años
hace 18 años
ZUMBIDO MOLESTO Amigos, me ha llegado un TV Serie Dorada 2040, chasis MC-14K , con el integrado LA7555 en F.I. En algunos canales, cuando dan películas sub-tituladas... se oye un molesto zumbido de fondo solo cuando están las letras en pantalla. como si saturara AGC... pero no es de AGC... El Video es perfecto. Cambié el filtro SAW sin resultados. Cambié y ajusté bobinas de AFT; Detectora y Sonido, sin lograr nada. Solo me falta cambiar el Sintonizador, que será un último recurso. Varias veces ví ese problema, en canales de noticias, pero solo como algo momentáneo. Ahora lo tengo permanente, siempre solo en los sub-títulos. ¿ Alguien puede orientarme que mas puedo hacer..? CARLOS PASTOR Técnico Electrónico Hurlingham-Argentina.
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
Cambiá todos los electrolíticos de filtrado de la línea de +12 volt y +5 volts, también la salida del secundario de la fuente de 100uF x 160 volts, y por último, cambiá el de 4,7/10 uF x 250 volts de +B de video que va a la placa del TRC. Abrazos Patagonicos.
carlospastor
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, les cuento como resolví el caso del zumbido de fondo, que se presentaba en un TV Serie Dorada 2040, chasis MC-14K , con C.I. LA7555 en F.I. Atento a que el zumbido solo se manifestaba en algunos canales, al salir sub-títulos en pantalla, era evidente un problema de ajuste de RF ó FI. Decidí volver a comenzar: -Se conectó, en lugar del original, un Sinto Rotativo, con los 12 canales ajustados en un TV color que andaba O.K. Noblex TC-697 chasis P-62. -Como canal 13, de aire, entraba sin antena, con lluvia, se ajusto con él la bobina detectora L104 a mejor visión; y la bobina de sonido L107 a mejor sonido. -Se conecto los canales de Cable y la sintonía era perfecta en casi todos, menos 2. -Al tocar la Sintonía Fina (del Rotativo) en esos 2 canales, se logró perfecta sintonía también, pero... a la mas ligera variación del núcleo hacia afuera, volvía el molesto zumbido, evidenciando un AFT muy crítico. -Se retiró el Rotativo y se colocó el Sintonizador original. -Se ajusto la bobina de AFT L106 (sin señal de RF) a máxima salida hacia el Micro, unos 9 vcc. -Al conectar señal de RF se presentaba el zumbido en algunos canales. -Se sacó la señal de RF y se ajustó de nuevo AFT, a la mitad de la tensión que alimenta el C.I. LA7555, unos 5.75 vcc. como dicen "los Libros".! y el Ing.Picerno. -Al conectar RF... esta vez ANDA PERFECTO..! -yo ajustaba con máxima salida de AFT, porque es lo que me dio resultado en varios casos de AFT rebelde, pero nunca lo tuve en chasis MC-14K. Creo que la información vale para los que no contamos con un Generador de Barrido, para poder ver la curva de sintonía en el Detector de Video. El problema original era mala sintonía por fallar los condensadores que vienen en las bobinas de AFT y Detectora (esos como tubitos) Los destruí, y reemplacé por trimers negros (10 a 120 pf) ajustando estos en lugar del núcleo. Gracias a todos los que me hicieron comentarios, eso también ayuda. CARLOS PASTOR Técnico Electrónico elcarlospas@yahoo.com.ar Hurlingham-Argentina.
