samsumg chasis ks9c no enciende
tecnico2121
hola como estan,tengo este tv samsumg chasis ks9c con problemas o falla para encender,al conectarlo ala red prende el led de stanby ,proceso a medir y en el b+ hay 82 voltios,al darle power, se apaga el led y no encciende,pero mido el b+ y hay 123voltios ,es decir la fuente esta bien,pero no enciende,ya cambie el multiregulador,cambie unos diodos zener y concensadores secos en esa area y cambie el salida horizontal,alguien tiene idea
cahepaca
y solucionaste
tecnico2121
no,todavia sigue igual sin encender
cahepaca
me pudes indicar que micro manej y el regulador
tecnico2121
mas tarde te paso eso
eduardo felix ortiz leon
resoldar la soldadura recalentada, sustit, los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas, reactivar el trc. checar volts. de +b paso a paso en especial en la seccion de osc./driver horiz....saludos.
moblatri
moblatri
1.863
hola colega debes verificar el tsh de salida horizontal asi como el vertical. saludos................
mogo
mogo
40
Amigo yo tenia el mismo problema,despues de descartar ,flay back ,trasistor h. vertical ,yugo. ,combie el micro jungla TDA 93........ y ese era el problema. Suerte.
franklin  j   rodriguez
tienes que cambiar los filtros de 100mf que estan cerca del multiregulador KA7631 ya que dos de ellos se secan , y cambiar el filtro de +B 160v100mf
