Nokia 3712 OS quema el Tr de salida horizontal
adesma
adesma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, tengo un TV nokia de 14" que tiene en corto el transistor de alta D1649. Lo sustituyo por otro nuevo y no me aguanta ni un segundo, pues se vuelve a romper. Alguno de Uds. me puede ayudar. Gracias de antemano Título editado Consulta aquí
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
bueno antes que nada no pongas uno nuevo, usa una lampara de carga para sustituir al transistor horizontal y hacer mediciones. Medi con capachek o cambia condensadores del horizontal. Ojo que a veces el condensador del horizontal se desvaloriza y da bien las mediciones, si tenes uno por ahi cambialo por las dudas. Puede ser el flyback en mal estado. Saludos.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
haz lo que dice nuestro amigo y mide la tension de fuente que es probable que esté demasiado alta, si es así, cambia todos los electroliticos de la fuente. si la fuente está normal, fijate el los filtros del driver horizontal. un abrazo...
adesma
adesma
21
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por sus respuestas, pero ¿cómo se conecta una lampara de carga para sustituir al transistor horizontal y hacer mediciones? Los condensadores a que os referís son los electrolíticos solamente?
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
desvincula el transistor de salida horizontal y en la linea de +b coloca la lampara de carga (con respecto a masa). tambien deberias hacer las pruebas con una lampara de 150w en serie en la red de 220v. con respecto a los filtros, son los electroliticos de la fuente lo que deberias cambiar en caso de que no te regule. un abrazo...
adesma
adesma
21
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por vuestra ayuda. El transformador de lineas era el causante de la avería. Ya está solucionado. Saludos. :D
