Ayuda tv telefunken tk2129stk datos modo de servicio
matias25
hola necesito los parámetros de este tv entrando a modo de servicio ya que los colores no están bien calibrados y no se que numero lleva tv telefunken2129stk gracias
El LInce
El LInce
11.610
hola ahi te dejo como entrar modo service y lo ajusta los colores suerte comenta Telefunken (Saba) TK1499 TK2098 TK2099 Oprimir en el C/R la siguiente secuencia: IMAGEN, FACTORY, STAN-BY, MUTE, 1, 8, 2, POWER ON. Con VOL+/- selecciona los ítem, con CANAL+/- ajusta el valor. Para salir oprimir FACTORY o POWER TK2078 Mantener presionada la tecla MENU en el TV y presionar al mismo tiempo SETUP en el control remoto. Con CANAL +/- se cambian los ítem, con VOL +/- se los ajustan los valores. Para salir y guardar los cambios, presionar SETUP. TK2929 Mantener presionado VOL- en el TV y presionar DISPLAY en el C/R. Con las teclas 1, 2, 3, ... se selecciona los ítem. Ver también: Thomson
Santiago Ventosinos
Hola Colega, prueba lo siguiente: Volumen en 0 ; vol- (panel) + display (remoto). ch+/- para seleccionar. vol+/- para modificar. power (remoto) para salir. Saludos!
matias25
[quote:96571bd436="santiago ingeniero electr"]Hola Colega, prueba lo siguiente: Volumen en 0 ; vol- (panel) + display (remoto). ch+/- para seleccionar. vol+/- para modificar. power (remoto) para salir. Saludos![/quote:96571bd436] Hola q tal ya se como entrar lo que necesito es los valores de cada color
Santiago Ventosinos
Vale, Entonces necesitamos el manual de Servicio. Que Numero de Chasis Tiene? asi lo encontramos mas Rapido.
matias25
[quote:2806a773d2="santiago ingeniero electr"]Vale, Entonces necesitamos el manual de Servicio. Que Numero de Chasis Tiene? asi lo encontramos mas Rapido.[/quote:2806a773d2] si necesito el manual de serviocio tv tk2129stk chasis M123SP
matias25
Solicito manual de servicio tv telefunken tk2129stx chasis 40-2111sg-mam1xg
Santiago Ventosinos
[quote="matias25"]Hola no estábamos re confundidos de chasis es el chasis 40-2111sg-mam1xg del tv telefunken tk2129stk[/quote] Hola Matias, No improta todos nos confundimos. Chasis 40-2111SG Manual De Servicio Saludos!
Santiago Ventosinos
Bueno matias, Si encontré el Manual de Servicio con los Valores de la Eeprom. Encontre 3, son Diferentes, por que ese chasis tiene diferentes versiones: Chasis M123A Ver.1 Manual de Servicio Chasis M123A Ver.2 Manual de Servicio Yo se que el Tuyo es 123SP y no 123A igual está el SP: Chasis M123SP Saludos!
matias25
[quote="santiago ingeniero electr"]Bueno matias, Si encontré el Manual de Servicio con los Valores de la Eeprom. Encontre 3, son Diferentes, por que ese chasis tiene diferentes versiones: Chasis M123A Ver.1 Manual de Servicio Chasis M123A Ver.2 Manual de Servicio Yo se que el Tuyo es 123SP y no 123A igual está el SP: Chasis M123SP Saludos![/quote] Que raro no le encuentro los valore hay todas letras en ves de numeros
matias25
[quote="matias25"][quote="santiago ingeniero electr"]Bueno matias, Si encontré el Manual de Servicio con los Valores de la Eeprom. Encontre 3, son Diferentes, por que ese chasis tiene diferentes versiones: Chasis M123A Ver.1 Manual de Servicio Chasis M123A Ver.2 Manual de Servicio Yo se que el Tuyo es 123SP y no 123A igual está el SP: Chasis M123SP Saludos![/quote] Que raro no le encuentro los valore hay todas letras en ves de numeros[/quote]
matias25
[quote="santiago ingeniero electr"]Bueno matias, Si encontré el Manual de Servicio con los Valores de la Eeprom. Encontre 3, son Diferentes, por que ese chasis tiene diferentes versiones: Chasis M123A Ver.1 Manual de Servicio Chasis M123A Ver.2 Manual de Servicio Yo se que el Tuyo es 123SP y no 123A igual está el SP: Chasis M123SP Saludos![/quote] Hola no estábamos re confundidos de chasis es el chasis 40-2111sg-mam1xg del tv telefunken tk2129stk
