valor de resistencia
jpluis19983
Hola amigo saludo portador alguien tiene el diagrama del tv telstar modelo ctv-2188 para ver cual es el valor de dos resistencias que están en el área de fuente cerca del ic tda16846 las que tienen lo ubicación r808a y la r808 gracias a cualquier ayuda....
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
R808: 100 Ohm 1/4 watt R808A: 10 Ohm 1/4 Watt Ojo por algo se quemaron Saludos
jpluis19983
Gracias por el aporte y el consejo sí efectivamente el regulador estaba encorto y el ic que está en pariente ya tirón cambiados sólo faltaban estas dos r .muy agradecido. voy a cambiarlas lugo te comentó....
jpluis19983
Sele escapó decirte que también el condensador c420no tiene el forro y no tiene el valor impreso. necesito el valor de este gracias...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
10uf x 100Volt Suerte
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo te envío diagrama: http://www.planetatecnico.com/foro/filepubli.php?attach=./download/file.php?id=2965
jpluis19983
Gracias muy amable me sirvió el tv quedó ok saludos bendiciones...
