tv sony kv-14fv300 no enciende
miguel angel farfan
Buenas noches colegas comentando tenemos el problema que la tv al darle orden de encendido solo parpadea el led timer pero los relevadores no se activan hay voltaje de stand by pero del microcontrolador no sale la orden de encendido tenemos 5v en la pata 6 y 0v en la 72 no encontramos diodos en corto en las terminales de datos, teclado y alimentacion por lo que solicitamos apoyo para solucionar la cuestion, de antemano mil gracias por los comentarios que se molesten al problema
Crisanto Benavides Alfons
Desmonta el transistor horizontal y verifica cuantos voltios llegan ahi, puede estar en corto.
miguel angel farfan
Buenas noches coleg Crisanto, segui el protocolo para estas fallas y ya cheque sal hor, cambie mcz, la cuestion es que el relevador de poder no se activa a la orden de power, solo parpadea el led timer actuando manualmente el relay tengo 135v hasta la sal hor pero no hay osc hor
Revisar, capacitores y resistencias de la fuente, o deje directo el relevador, puentearlo pero con la serie.
miguel angel farfan
Trabajo el equipo con serie pero como no hay osc hor aun con el relay puenteado el equipo no tiene voltajes en el secundario del fly-back, siento que la cuestion es un protector defectuoso o quizael microcontrolador pero antes de cambiarlo necesito de tips para determinar si esta o no funcionando correctamente ojala tengas informacion al respecto el num del micro es m65582mf-100fp mil gracias
Necesita conseguir el diagrama del micro y medir los voltajes en sus terminales, para descartarlo.
duglas15
duglas15
494
Y al darle power con el control que sucede ya revisastes el suich de power
eduardo felix ortiz leon
serca del relay ,checa muy bien los DZ , puede haber uno en fuga , checando volt. se llega esa conclusion...saludos.
