Problema de fuente con voltaje bajo TV LG modelo CP-20K46 Ch
Celular LG D802
Celular LG D802
maikel mata
TV LG modelo CP-20K46 Chasis MC-83C Problema de fuente con voltaje bajo. Amigos de yo reparo vengo en busca de su conocimiento. Tengo este tv que presenta en la fuente voltajes un poco bajo, ya revise la fuente y no encontré nada fuera de lo normal, cambie algunas cosas para estar seguro que no estaba provocando el problema por ejemplo cambie el str, se110 y capacitores electrolíticos de fuente y el flyback, también separe la fuente para ver si los voltajes aumentaban pero siguió igual. A continuación los voltajes que medí en la fuente. Componente medicion en STB medicion tv encendido C816 163V 161.8V IC803 Pata 1 252mV 1.1V Pata 2 0V 27mV Pata 3 170V 166.8V Pata 4 11.6V 14.47V Pata 5 GND GND D802 B+ 110V 81V D801 16.5V 17V D803 9.3 8.7V Estos voltajes cuando la fuente enciende van aumentando hasta llegar a esos valores. El tv enciende da imagen pero no llena el horizontal debido al voltaje bajo, en ocasiones la fuente suena una oscilación y la imagen se distorsiona un poco. Cualquier ayuda o recomendación será bien venida gracias.
sindyandy
sindyandy
1.038
revisa el capacitor de la salida de la fuente cuanto voltaje mantiene y comenta
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Descarga desde aquí el diagrama http://elektrotanya.com/lg_chassis-mc-83c.pdf/download.html
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa los capacitores de +B
eduardo felix ortiz leon
resolde la soldadura recalentada en todo el chasis. sustit. los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas, en especial a los de menor mfd y de mayor volt....filtro tipo bote, cheque bien el volt. y las piezas en la seccion osc/driver horiz....saludos.
papá 2012 HOUSE
Podría comenzarse con C814 y C829.
maikel mata
Gracias por su respuestas era el C814 media bien pero o funcionaba como devia no lo cambie antes por que media bien y no tenia hoy ya me llegaron los capacitores lo cambie y buala funciono. Gracias.
