televisor sharp abra solo una franja horizontal en el centro
Enrique Patete
no he realizado pruebas, se inicio con cierre parciales de la pantalla esporádicas y se le daba un leve toque a la carcasa y se normalizaba hasta que se quedó finalmente la falla, soy electronico y deseo saber que origina la falla para corregirla.
sindyandy
sindyandy
1.038
revisa falso y resolda tambien dale su mantenimiento correspondiente luego de aser eso comenta y valora
LUIS R FARIAS
puede ser una soldadura fria en el sector del vertical suelta esa etapa y prueba
sindyandy
sindyandy
1.038
no alvides comentar
eduardo felix ortiz leon
cheque la soldadura recalentada, cheque si le llega volt. en el ic. vert...si le llega volt. entonces, sustit. el ic. vert., sustit. los filtros inflados o de uno en uno delas pistas del ic. vert... saludos.
Melvin  Aviles
El voltaje al vertical le esta llegando desde el flyback. lo que sucede es que tienes una pista con soldaduras frias en el propio integrado vertical o lo tienes en las piezas cercanas a este. quita todas las soldaduras del IC vertical y vuelve a colocarlas asi como en las piezas aledañas.
RolandoElectronicoIndustr
Revisá las soldaduras frias en la etapa del vertical como mencionan los anteriores colegas, revisa tambien pistas cortadas en la etapa del vertical, resoldale los pines del Flyback ya que la alimentacion hacia el vertical salen desde el Flyback. Resoldar tambien el IC del Vertical Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
