hola ,gracias por la ayuda que me puedan brindar,el tv phillips 6456/77 entro con una falla de que en la parte inferior no abría el vertical unos 5 cms,se cambio los filtros de 10 uf 160 v y 470 uf 16 v lo encendi y la falla siguió igual ,después cambie el de 47uf 50 v y el 470 uf 50 v y no prendio mas la pantalla y se apaga a los 15 segundos,en el colector del transistor 6454 tengo 67 volt y deberían haber 20,5 levante filamentos desoldé zócalo y coloque un trafo para encender los filamentos ,al encender el tv apareció una linea de vertical cerrada,ajuste el screen a 416 v y 420 430 pero no aparece brillo y se apaga,creo que es un chasis L 03 .Cambie el filtro C 2460 de 0,082 tengo uno usado y no dio resultado. walter
