sony kv-29fs120, chasis ba-6, probreblas en fuente
Televisor SONY KV-29FS120
97470927
televisor que al revisarlo encontré cruzado el transistor de salida horizontal, pero antes de colocar el nuevo, precedí a quitar el malo y verificar el voltaje +b en el pin del fbt, que al medir no había los 135 v, revise el yugo esta ok. al darle power aparece los 135v en dicho pin del fbt pero a los segundos desparece, revise el diodo d614 esta ok, mi pregunta es por al estar en standby y comparando con otro tv sony el voltaje debe estar presente apenas se conecta a la alimentación de ac, pero en este caso no hay ningún voltaje, ni si quiera aparece en los filtros grandes (2) que están en el lado primario de la fuente, no entiendo como como o que componentes están involucrados en hacer funcionar el RY600, pues le comento que a riesgo coloque el transistor horizontal y al presionar power se escucho como una pequeña explosion y al verificar el transitor horizontal estaba cruzado, entonces deslique el pin +b del flyback tampoco aperece el +b, donde debo verificar primero para el cierre del RY600, pero hay tv que apenas se conecta se escucha el cierre de un relevo, es mas para salir de dudad puentee el RY600, y allí si apareció el voltaje en los filtros grandes, gracias miguel
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Mira este video tutorial y realiza la prueba dinámica que ofrece, comenta resultados y valora la respuesta
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si al hacer la prueba dinámica sugerida aparecen los 135 V de +B y se mantienen estables entonces revisa que no existan cortos entre el colector del transistor de salida horizontal y cualquier punto de tierra del lado secundario de la fuente, si no hay cortos revisa el transistor dryver horizontal y los capacitores de poliester ubicados en el colector del TSH, comenta resultados y valora la respuesta
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! El voltaje no aparece por que la Tv se esta protejiendo, cuando se detecta que alguna etapa de la Tv no esta trabajando adecuadamente !! deinmediato saltan las protecciones y no dejan ni que el rele se active para asi evitar dañar a otros componentes . El principio de este circuito de proteccion es bloquear el encendido del TV porque se detectó una falla en una etapa critica. La proteccion es un efecto un estado que adopta el TV frente a una anomalía que presenta una etapa donde el fabricante a considerado incorporar un circuito electrónico el cual tiene el siguiente efecto: Al encender el TV se genera alta por unos segundos luego se cancela la alta tensión, por consiguiente se apaga el TV el efecto es tan rápido que no da tiempo de medir voltajes, ni señales , recordemos que los TV Sony en condiciones normales al encender el TV este tarda un aprox de 7 a 8 sg en mostrar la imagen, pero la proteccion siempre actúa en los primeros 4 segundos . Hace lo que el colega Roger Josue te sugiere y comenta resultados . Saludos !! ;-) :-D
duglas15
duglas15
494
Saludos colega esos tv es necesario dar la orden de power para que active los relay y deje pasar el boltaje al segundario de la fuente y tambien es normal que se caiga el boltaje de b+ despues de unos segundos de aver dado la orden de encendido ya que no esta trabajando la etapa horizontal por falta del transistor horizontal ahora dises que te daño la salida horizontal deves de asegurarte que el transistor que pusistes sea de buena calidad si es asi la falla puede estar en el flayback o tambien revisa el transistor draver horizontal serca de ese transistor hay un filtro cambialo ya que cuando ese filtro se seca proboca la boladura del transistor horizontal
arturo briseño
[quote="97470927"]televisor que al revisarlo encontré cruzado el transistor de salida horizontal, pero antes de colocar el nuevo, precedí a quitar el malo y verificar el voltaje +b en el pin del fbt, que al medir no había los 135 v, revise el yugo esta ok. al darle power aparece los 135v en dicho pin del fbt pero a los segundos desparece, PORQUE NO TENIA EL TRANSISTOR HORIZONTAL LO MISMO OCURRE CUANDO NO HAY SALIDA VERTICAL revise el diodo d614 esta ok, mi pregunta es por al estar en standby y comparando con otro tv sony el voltaje debe estar presente apenas se conecta a la alimentación de ac, pero en este caso no hay ningún voltaje, ni si quiera aparece en los filtros grandes (2) que están en el lado primario de la fuente, no entiendo como como o que componentes están involucrados en hacer funcionar el RY600, ESTO PASA PORQUE SON DISTINTOS DISEÑOS DE ENSENDIDO EL QUE SIEMPRE TIENE B+ SE ACCIONA CON EL OSCILADOR HORIZONTAL SI NO HAY OSCILACION ESTA APAGADO. EL CHASIS B6 FUNCIONA DISTINTO Y ES MEDIANTE ACTIVARSE EL RELEVADOR RY600 QUE ALIMENTA AL CIRCUITO REGULADOR QUE PROVEE EL B+ pues le comento que a riesgo coloque el transistor horizontal y al presionar power se escucho como una pequeña explosion y al verificar el transitor horizontal estaba cruzado,PUEDEN SER LOS CONDENSADORES QUE VAN AL COLECTOR DEL TRANSISTOR SI ESTAN DEVALORADOS SE GENERAN VOLTAJES ALTOS QUE DESTRUYEN EL TRANSISTOR entonces deslique el pin +b del flyback tampoco aperece el +b, donde debo verificar primero para el cierre del RY600,SEGUN LO QUE MENCIONAS EL ENSENDIDO ESTA TRABAJANDO NORMAL ESTA BIEN pero hay tv que apenas se conecta se escucha el cierre de un relevo,ESTAS SON OTRO SISTEMA DE ENSENDIDO es mas para salir de dudad puentee el RY600, y allí si apareció el voltaje en los filtros grandes, gracias miguel[/quote] Resumiendo el sistena de ensendido esta trabajando OK el RY600 OK el problema lo tienes en la salida horizontal y puede ser (trasistor, condensadores de sintonia o algun otro componente)
97470927
gracias a todos los que me colaboraron pues en el dia de hoy pondre en practica lo que me han indicado y pasare a valorar y comentar, gracias gracias.... miguel
97470927
teniendo encuenta la ayuda que me brindaron puse en practica la primera que es la prueba dinamica y como resultado la fuente marca 134v estables, el bombillo a plenitud, estaba conectado durante aproximadamente durante 5 minutos y este voltaje +b marcaba 134v estables, revise los condensadores de sintonia marca ok. revise alrededores algun diodo en corto pero todo ok, entonces procedi a colocar un reemplazo del transistor de salida horizontal pues le coloque un 2sd2580 . luego conecte a la alimentacion le di power e al instante se oye que el transistor se cruza se eschucha un sonido fuerte, luego revise dicho horizontal y estaba cruzado mi duda es sera el flyback o el reemplazo del transistor es incorrecto, por que el tv es de 29 pulgadas, gracias
rogerjosue
rogerjosue
4.392
No haces mención de la revisión del dryver horizontal, cuando esta etapa esta dañada produce el corte en el TSH, ademas producen el daño del TSH un flyback en mal estado o el yugo con espiras en corto, pero antes que nada revisa el transistor dryver horizontal y los elementos asociados a é, si todo está bien manda a revisar el flyback y prueba con otro yugo
rogerjosue
rogerjosue
4.392
También el transistor de salida horizontal para esa tele creo que es el D2627, los repuestos que sustituyas debes de cambiarlos por originales por que en los sony los reemplazos son muy peligrosos
S0LIDSNAKE
Posible falla, Transistor de salida horizontal o flyback en corto. Colocar una bombilla/foco como carga y medir +B
max75
max75
1.749
cuantos destellos te marca el led timer...................comenta
nestortransistorelectroni
Ya descarto el IC 600 (MCZ3001D) aplicale calor con un secador de cabello por unos minutos y luego le das power si arranca el tv cambielo esta alterado.
eduardo felix ortiz leon
serca de ese RL busca muy bien los DZ muy pequeños, estan alimentandose a uno de los Q. pequeños , desconecte forsosamente un polo y checalos, uno de ellos esta en FUGA...en mi caso fue un d713 de 32v y listo, sustit. los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas: boludas y cuarteadas...cheque su tfb con carga con otro colega que se dedica a la reparacion de YUGO/FLY...saludos.
