tv bgh bt2109usm quema el tr horizontal a los 2 minutos
Chacho Rodriguez
buenas tardes colegas les comento me llego un tv bgh con el trh en cortocircuito el que lleva es un d5024 yo lo puse un bu1508dx encendido normal pero a los 5 minutos se volvió a quemar el tsh.desconectado el tsh la tencion de la fuente me entrega 110v conectando con una lampara de 60w como carga pero despues se cae a 0v y queda el led titilando . mi pregunta es si la tencion de la fuente esta bien y el replazo del tsh corresponde al d5024 si la si alguien conoce esta falla que pueda guiar como solucionarlo. desde ya gracias a todos
eduardo felix ortiz leon
checa el tfb. y el yugo con carga con otro colega que se dedica a la reparacion de YUGO/FLY,... los condensadores de alto voltaje que alimenta el q, de s.h., los diodos dampers, SUSTITUYE EL CRISTAL DE CUARZO por lo gral. es color amarillo que esta junto al ic. jungla incluyendo ...el ic. de jungla por la señal de osc...checar todo en la seccion de osc./ driver horiz.,sustit. los filtro de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas...saludos.
LUIS.ARG.
el transistor que colocaste tiene una resistencia interna entre emisor y base con diodo damper o amortiguador , coloca el transistor NTE2331. comenta como te fue
Chacho Rodriguez
Gracias a todos por responder. Les comento que la fuente me tira 110v desconectado el tsh con una lampara de 60w en el mas B pero al instante cae a 0v y queda titilando el led y con respecto a los capacitores los medi con el capachec no encontre nada anormal
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! hace esta otra prueba , procede a desconectarle ( interrumpir la pista del +B ) el pin del Flyback dnd le llega el voltaje del +B, en estas condiciones medi nuevamente el voltaje del +B con y sin el foco de 60W ( mencionar cuanto voltaje hay en +B ) y fijate si el voltaje se sigue caendo. Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
Chacho Rodriguez
perdón por la demora ise lo que me sujerio el colega desconecte el +B del flayback la encinten sigue igual mide 110v y a los 15 segundos baja a 15v tanto con la lampara de y sin la lampara y queda el led titilando espero alguna sugerencia de donde proviene el problema
Chacho Rodriguez
buenos días para todos mis colegas después de un tiempo retomo el trabajo con este tv. ya ise la prueba que me sugirieron con la lampara en serie el tv arranca con 110 v de fuente y genera un chillido y cae a 15 v queda el led parpadeando en forma prolongada y desconectado el +b tengo 110 v y cae a 15v. y conectando el +b el tev arranca normal me da imagen y a los pocos segundos la lampara serie de protección se enciende al máximo el tv comienza a parpadear aparentemente tiene mucho consumo si alguien conoce esta falla que me pueda guiar les agradezco a todos que me puedan colaborar
Hola amigo !! La razón por la cual se quema el transistor del horizontal, puede ser por lo sgt : 1.- Por voltaje muy elevado en la linea del +B , medí el voltaje del +B y mencioná cuantos Volts hay !! 2.- Por capacitores defectuosos , revisá los capacitores de poliester que se encuentran en la etapa del horizontal , revisá el capacitor que se encuentra conectado al colector del S.H. a tierra , tambien revisá el otro capacitor que se encuentra conectado a una de las terminales del Yugo del horizontal a tierra. 3.- Por capacitor electrolitico defectuoso ( desvalorizado ) en el driver horizontal , suele suceder que , un malfuncionamiento del electrolítico en el driver del horizontal , provoca que el TSH se embale en temperatura destruyéndose en un par de horas , revisar el electrolitico que se encuentra asociado al driver del horizontal. 4.- Por el Yugo del horizontal en corto. 5.- Por Flyback defectuoso , revisar y verificar de que el primario y secundario del Flyback no se encuentre en corto Revisar tambien todos los demas componentes que se encuentran vinculados al transistor horizontal. Saludos !! comenta resultados y no te olvides de valorar los aportes recibidos ;-) :-D
Joansoler
Joansoler
47.894
¿?... Discúlpame que discrepe contigo pero si que hubo un CAMBIO, antes caía a cero (0V) y ahora disminuye a 15V... [quote="Chacho Rodriguez"]...la fuente me tira 110v desconectado el tsh con una lampara de 60w en el mas B pero al instante cae a 0v y queda titilando el led...l[/quote] [quote="Chacho Rodriguez"]...desconecte el +B del flayback la encinten sigue igual mide 110v y a los 15 segundos baja a 15v tanto con la lampara de y sin la lampara y queda el led titilando...[/quote] Por eso siempre hay que ser veraz con los comentarios que se realiza. Ahora para proteger al nuevo TSH (HOT) D5024 o substituto equivalente, de una avería inmediata realizar esta prueba... utilizando una lámpara "serie" sobre la línea +B, para ello retirar a R418/R418A e instalar provisionalmente en su lugar a esta lámpara y luego encender el TV... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
Chacho Rodriguez
Chacho Rodriguez
hola gente alguien quien me oriente en esta falla
Chacho Rodriguez
buen día gente alguien me puede responder referente a mi consulta
