remplaso de un transistor 2sd871
hugo antonioo
hola tengo una tele sharp 29 pulgadas el problema quisierasaber el remplaso de un transistor salida horisontal 2sd871 ya que el que trae la tv es de los antiguos que paren como boton y no he encontrado de ese quisiera saber por cual puedo remplasarlo ya que es do dos entradas y los que hay en el mercado son de tres y asta cuatro
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola Hugo Mira aquí http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/reemplazo-de-un-2sd871-por-un-transistor-normal-t906743.html Saludos
aguilazo.cordero
hola lo k pasa es que la masa de ese tr va conectada a tierra directamente por el metal asi es que le puedes colocar o con las mismas caracteristicas del ecg389 o uno de los modernos 2sd2499
Orlando Arevalo Casadiego
colega el remplazo que tu buscas del 2SD871 es el ECG89 SALUDOS
