Philco PD-2015 Satura verde
VAROMIX
VAROMIX
30
Buenas gente Me llego este philco pd-2015 con chasis kb-3150 con el problema de que se satura el color verde pero solo cuando obtiene video, si enciendo el tv sin conectarle absolutamente nada obtengo el color azul sin saturacion de ningun tipo, el osd se ve con el verde a su medida y las letras amarillas bien claras... osea colores bien!... Pero cuando intento conectarle el cable o usar la entrada de video automaticamente se satura de verde...., no tengo bien en claro si es por cambio de tension o si sea algo en la etapa de video que falle y lo usen ambas entradas Antes de darme cuenta de que esto ocurria al darle señal de video Revise el socalo e incluso cambie resistencias, transistor y capacitores en el socalo para descartar alguna falla ahi...(considero que no son muchas cosas y valia la pena descartarlo)... Acepto todo tipo de sugerencias....
hector técnico 2023
Hola amigo ya has probado con otra pamtalla pata descartar ? Atte Héctor de Venezuela
ronald cartin
Saludos colega,deberías probar con otro tubo para empezar,si sigue el daño revisa el voltaje de 2.5v que sube a la tarjeta del tubo para los RGB y revisa el voltaje de R G B que se mantengan parecidos,es posible que el transistor del B este dañado aunque moda normal
