*Samsumg CT-766DWZ necesito modo service
maurocavazos
hace 18 años
hace 18 años
Hola busco entrar al menu de servicio, pero no me responde a los comandos mute,182,power, no se si sea el mismo codigo para todas las tv, o no se si estoy haciendo mal el procedimiento, lo hago de la siguiente manera, con el televison apagado oprimo los sig botones, mute 182 power, pero solo me enciende la tv, de antemano gracias
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
preva con este: Con el TV apagado (stand-by) presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Con CH +/- se selecciona el ítem, con VOL+/- se ajusta el valor. si no funca proba con: Abrir el control remoto (la placa debe tener la ident.: D-19H), buscar la tecla oculta más abajo de la tecla TV/VIDEO, con ella se ingresa al modo de servicio. o esta otra: Dentro del control remoto, en la placa, del lado de las pistas, hay marcado un diodo, colocar un 1N4148 o similar. Encender el TV y presionar MENU para entrar al modo de servicio. espero que te sirva... un abrazo...comenta.
maurocavazos
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias carlos con la primera opcion que me pasaste entro al menu de servicio, te agradeco mucho la pronta respuesta
