Tv Philips Quema El TSH
Televisor Philips TSH
RolandoElectronicoIndustr
Buen dia estimados colegas de este maravillo foro, reciban un cordial saludo todos ustedes. Les comento que estoy reparando una Tv y necesito de sus invalorables consejos para poder solucionarlo. La Tv es un PHILIPS mod. 21pt4136/44 Chasis L03,2LAA. La falla que tiene esta TV es que despues de unas 2Hras. aprox. quema el TSH ( transistor de salida horizontal ). Bueno !! cuando me trajeron la Tv no estaba funcionando,revise y encontre el TSH en corto BUL312FP , compre otro transistor y antes de reemplazarlo revice todos los componentes vinculados al horizontal y no encontre ningun otro componente mas dañado o alterado, entonces cambie el transistor y la Tv arranco de maravilla sin ningun otro problema. Decidi poner la Tv a prueba dejandolo encendido y luego de 2Hras aprox. se volvio a apagar, revice y encontre que el horizontal estaba en corto nuevamente, despues de lo sucedido volvi a revisar minuciosamente los componentes vinculados al horizontal y no encontre nada malo, revice soldaduras frias y encontre varias , las resolde muy bien y cambie por si las dudas el electrolitico del driver horizontal mas el capacitor de poliester que va conectado al colector del TSH ( aunque estaban bien ), revise el voltaje del +B por si este se encontraba elevado pero nó, el voltaje es de 93.4Volts. Revise el driver horizontal y esta bien, revise el Flyback y se encuentra muy bien, no tiene ningun corto, ni fugas, ni debanados abiertos. Lo que si pude notar es que hay recalentamiento de las Resistencias fusibles ( que se encuentran conectadas al pin 5 del Flyback ) R3443 , R3444 , el diodo D6448 tambien del driver horizontal, medi la temperatura de estas y superan los 100°C despues de unos 40min aprox. pero no se dañan . El horizontal tambien calienta. Aaaa otra cosa mas , el audio sale un poco distorcionado y solo funciona la salida R. He rastreado la señal de audio y la salida L no le esta llegando al amplificador dsd el IC TDA9853H ( procesador de audio ) Adjunto diagrama para un mejor seguimiento http:// tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/04/ l032laa-diagrama-tv-philips.html De antemano les agradesco por sus colaboraciones. GRACIAS !! ;-) :-)
manuel melo juarez
hola colega checa tu yugo y si esta bien lleva a probar el fly puede q tenga mucho consumo suerte colega
Hola Estimado Colega Manuel Melo Juarez. En primer lugar te agradesco mucho por tu valioso consejo, gracias por responder. Te comento que acabo de revisar el Yugo del Horizontal y me mide 3 Ohms, por que considero de que se encuentra en buen estado. Que opinas ?? Voy a sacar el Flyback y lo llevaré a probar. Una cosa mas , crees que lo del Audio tenga mucho que ver ?? por que te comento de que el procedador de audio no esta trabajando adecuadamente TDA9853H , solo esta entregando señal en la salida " R " y en la salida " L " no hay nada de señal de audio, ademas el audio del canal " R " sale distorcionado, como saturado, y despues de un tiempito sa escucha mejor , puede ser de que este IC sea el que este sobreconsumiendo devido a que internamente este dañado el VOLUME LEFT CTRL y el TONE LEFT CTRL ?? te comento que las Resistencias que se calientan mucho estan vinculados directamente al procesador de audio y a la vez al amplificador de audio.
manuel melo juarez
prueba el fly y seguimos con lo demas es q en ese chasis el fly da muchos problemas suerte colega
Ok colega , voy a probar con otro Flyback y comento los resultados. Saludos !! :-D :-D
papá 2012 HOUSE
Cuando el de Salida Horizontal vuela, sin causa aparernte, junto con el transistor hay que reemplazar al electrolítico de entre 1 y 10 uF que desacopla la alimentación + B del transformador driver. Si no, suele seguir habiendo ripple en la señal de excitación, el de salida (mal saturado) empieza a levantar temperatura y... Esto es igual en todos los televisores con TRC y salida acoplada con transf. driver. En algunos modelos el capacitor puede llegar hasta 47 uF.
Muchas gracias por tu valioso aporte colega " papá 2012 HOUSE " Gracias por responder. Te comento que anteriormente ya he cambiado el capacitor electrolitico que mencionas, lo cambie junto con el capacitor de poliester que va conentado al colector del horizontal, aun despues de cambiar dichos capacitores la falla sigue persistiendo . Ahora mismo estoy tratando de conseguir el Flyback para probarlo, en cuanto lo consiga lo pruebo y estare informando de los resultados. Cualquier otra sugerencia sera bien venido. Gracias por la colaboracion. Saludos !!
Estimados colegas " Manuel " y " House " les pido mil disculpas por averme ausentado tanto tiempo , lo que pasa es que estube esperando , esperando y esperando a que llegue el bendito Flyback para probarlo , y les comento que hasta el dia de hoy no logro conseguirlo en ninguna tienda de electronica por que estan agotados , me dijeron de que ya les iva a llegar dichos Flybacks y nada de nada , me hicieron esperar envano y quien sabe cuando llegaran estos repuestos . Bueno colegas , devido a que anun no puedo conseguir el Flyback , me puse a revisar mas detalladamente todo lo relacionado al horizontal , revice uno por uno todos los conponentes que se encuentran vinculados al horizontal ( incluyendo los conponentes SMDs ) y no hay ningun conponente defectuoso ( desvalorizado o con fugas ) en esta etapa , revice saldaduras frias y no encontre ninguna mas , cambie el estaño viejo por uno nuevo en varios conponentes y le puse otro transistor para probar la Tv y se volvio a quemar nuevamente el transistor horizontal :-( Alguna sugerencia al respecto colegas ?? Saludos !! :-D
Bueno !! tratare de conseguir tambien un transistor original ya que pienso de que los repuestos que me vendieron no sean de buena calidad . Saludos !! :-D
baldomero sanchez poot
entonces el problema lo estaba causando los componentes de mala calidad, en lo personal confio en los que vende electronica y servicio aqui en mexico, vienen en su empaque original, de todas maneras ponlo a trabajar como si el cliente ya lo tuviera en casa, si ese realmente era el problema no debe fallar.
Estimado colega " Baldomero Sanchez Poot " , en primer lugar te doy las gracias por responder y colaborarme con tu valioso aporte . Gracias por responder . Ojala que eso sea el verdadero problema colega Baldomero ( repuestos de mala calidad ), te comento colega que aqui en BOLIVIA solo una o dos tiendas son las que venden repuestos con sus empaques originales , busque dichos repuestos y se encontraban agotos . Pero bueno !! hare que la Tv trabaje como me lo sugeriste y luego les estare comentando los resultados de la prueba . Un abrazo colega y gracias nuevamente por tomarte tu tiempo en colaborarme :-) Saludos !! ;-)
O.K colega " HOUSE " muchas gracias por el consejo amigo , lo voy a tener muy encuenta siempre . Aprovecho de comentarles de que por el momento la Tv esta trabajando bien , sin volver a quemar el TSH , veremos que pasa luego de unas horas mas . Saludos colegas , les estare manteniendolos al tanto de lo que suceda con la Tv en cuestion , si todo va bien !! pasare a cerrar el tema como SOLUCIONADO . Gracias por los aportes amigos . ;-)
papá 2012 HOUSE
[quote="RolandoElectronicoIndustr"]Hola . . . Te comento que acabo de revisar el Yugo del Horizontal y me mide 3 Ohms, por que considero de que se encuentra en buen estado. Que opinas ?? Voy a sacar el Flyback y lo llevaré a probar. . . [/quote] Sería interesante, si se hizo la prueba, saber el resultado. Pero así y todo, cuando pasan estas cosas, lo más común es que sean a causa de alguna perturbación en la señal excitadora desde "A2" (señalado V2 para controlar la forma de onda) en la pata 33, en las 34 y 16 está la alimentación de este sector del integrado (arranca con 8V a través del diodo y después se relevan con la alim del Fly Back). No hay resonador externo, pero esos componentitos (incluídas las soldaduras y el propio integrado pueden estar involucrados). Si la falla está en la salida o el driver harían falta Osciloscopio - generador de señal y una fuente regulada / variable para hacer la prueba fehaciente. Sé que nombrarle a Ud.la sustitución de capacitores de mayor aislación es una redundancia. Mientras tanto... Paciencia . . . Atte. House
Estimado colega HOUSE , te comento que el Flyback no lo hice probar por que no pude encontrar un lugar dnd hacen pruebas de Flybacks . La alimentacion en los pines 34 y 16 del Jungla esta todo bien , revice muy detalladamente los conponentes SMDs que se encuentran vinculados a estos pines , como resistencias , diodo etc.... y todos se encuentran bien . Al igual que Ud. colega House , yo tambien pienso de que el problema puede estar en la salida o en el mismo driver , lamentablemente colega House devo decirte de que no cuento con un Osciloscopio para controlar la forma de onda en la patita 33 del Jungla . Los capacitores de mayor aislacion ya los reemplace anteriormente aun estando bien y la falla sigue persistiendo , cambie el capacitor que va conectado al colector del horizontal a GND , tambien cambie el otro capacitor que va conectado al yugo del horizontal y nada que la falla se soluciona. Bueno !! devido a que mi tester no tiene la escala de Hz para medir la frecuencia en la base del horizontal , medi en la escala de AC ~ y me marca 1.23V . Alguna observacion al respecto colega ??
Buenas tardes estimados colegas , paso a mencionarles de los avances que optube al realizar algunas pruebas . Bueno !! Les comento que trate de conseguir un transistor BUL312FP original y tampoco lo pude conseguirlo por que estan agotados ( que mala suerte la mia colegas :-( ) , en vista de que no pude encontrar el transistor original !! decidi comprar otro transistor de un poco mas de capacidad , compre el transistor D1555 , el que tiene damper y resistencia incorporado , lo puse dicho transistor para probarlo ( claro que primero saque el damper y la resistencia que se encontraban externamente en la placa por que el BUL312 no trae damper ni resistencia interna ) y les comento que encendi la Tv y despues de 5min controle la temperatura del horizontal y estaba calentando mucho , aun asi lo segui probando y revice nuevamente la temperatura del TR y estaba mucho mas caliente cosa que no se podia dejar pegado el dedo en el TR o en su disipador , luego lo apague para que el TR no se queme , realmente colegas pienso de que el problema estar en los repuestos que me venden ( repuestos de pécima calidad ) . Para salir de dudas sobre la mala calidad de los repuestos !! saque un Transistor original de una placa en deshueso que es el C5149 , procedi a ponerlo y probarlo a ver como funcionaria . Una ves montado el C5149 encendi la Tv y funciona perfectamente , despues de 10min revice la temperatura del TR y no estaba calentando tanto , lo deje puesto y conforme que funcionaba la Tv , la temperatura del TR subia y se mantenia a la misma temperatura que el de los transistores del Vertical , pasó 40min y la temperatura del TR horizontal se quedo a 62°C , a la misma temperatura de los transistores del vertical 63 - 62°C . Ahora la Tv ya esta funcionando casi 3hrs y el Horizontal no se volvio a quemar , la temperatura del mismo sigue maximo en 63° . Que opinan al respecto colegas ?? :-D :-D
papá 2012 HOUSE
[quote="RolandoElectronicoIndustr"] . . . ... te comento colega que aqui en BOLIVIA solo una o dos tiendas son las que venden repuestos con sus empaques originales , busque dichos repuestos y se encontraban agotos . Pero bueno !! hare que la Tv trabaje como me lo sugeriste y luego les estare comentando los resultados de la prueba .[/quote] Y ya que mas arriba pide saber las opiniones, le digo que está bien la pequeña reforma, a falta de un reemplazo directo, es algo común. Me alegro de que haya salido del problema. Le comento que para prevenir estos casos, tantas veces repetidos, en primer lugar nunca debería comprarse nada cuya procedencia sea dudosa. Y siempre deben guardarse los semiconductores de los chassis de desguace, no para dejarlos como repuesto en algun aparato, sino como elemento de prueba confiable. Atte. House
