TV Goldstar CN14B80H con linea horizontal color azul
jesusmo
jesusmo
10
Hola buenos días. Soy nuevo en el arreglo de tv; tengo un TV Goldstar CN14B80H con los siguientes síntomas: 1.- Imagen totalmente azul: Le revisé los transistores y condensadores ubicados en el socket del TRC y están en buen estado; resoldé todo el socket y todavía sigue de imagen azul. Resoldé en la placa base: el IC1 Microcontrolador TMP87CC31N, IC2 AT24C02, IC501 LA 7674 y todavía sigue de imagen azul. 2.- Luego de 2 días se cerró la imagen azul y quedó una línea horizontal de color azul. Resoldé el IC301 LA 7837"VERTICAL", y todavía sigue la línea horizontal de color azul, noté que no le llegan los 24voltios a la pata 8 y 13, el flyback 154-064G tiene un sonido extraño. Compré para salir de dudas el LA 7837, el flyback 154-064G, el Socket del TRC, 1 condensador electrolítico de 220uf 160v para remplazar el C816 que estaba defectuoso. Instalé y soldé todo pero todavía sigue la línea horizontal de color azul. Realicé mediciones y note: - Que ahora al IC301 LA 7837 si le llegan 28voltios a la pata 8 y 13, y en la pata 12 salen 27 voltios. - Al IC1 Microcontrolador TMP87CC31N en la pata 42 y al IC2 AT24C02 en la pata 8 le llegan 5 voltios de alimentación. - Al IC501 LA 7674 en las patas 11 y 14 les llegan 9 voltios de alimentación. He verificado los condensadores de los alrededores y se encuentran bien. Que me recomiendan ustedes por su larga experiencia. Agradecería mucho su colaboración. Adjunto archivo .rar con la imagen actual presente en la pantalla, los pdf de IC1 Microcontrolador TMP87CC31N y IC501 LA 7674, como también los planos del tv; tener en cuenta que el IC501 LA 7674 no es el mismo del plano.
baldomero sanchez poot
si no me equivoco este modelo trae un switch de servisio en el socket del TRC, verifica si no se activo accidentalmente, si esto no ocurrio, revisa las conexiones del yugo asi como las pistas del integrado vertical, en la mayoria de los casos cuando el integrado se quema tambien se quema la resistencia fusible que sale del fly back y le lleva el voltaje al integrado por eso cuando se quema se tiene que cambiar tambien la resistencia, revisa bien esa linea asi como los capacitores, al encender el tv puedes incluso mover el chasis para ver si no se trata de un simple falso contacto.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="baldomero sanchez poot"]si no me equivoco este modelo trae un switch de servisio en el socket del TRC, verifica si no se activo accidentalmente, si esto no ocurrio, revisa las conexiones del yugo asi como las pistas del integrado vertical, en la mayoria de los casos cuando el integrado se quema tambien se quema la resistencia fusible que sale del fly back y le lleva el voltaje al integrado por eso cuando se quema se tiene que cambiar tambien la resistencia, revisa bien esa linea asi como los capacitores, al encender el tv puedes incluso mover el chasis para ver si no se trata de un simple falso contacto.[/quote] Muchas gracias compañero, por tan pronta respuesta, pondré en practica lo que me dices adjunto el plano y la imagen del LA7674. encontré 2 SW de 3 posiciones. Podrias decirme la función de cada uno en cada pósicion?. gracias.
la idea de ese switch, es que al moverlo tengas precisamente esa linea horizontal y puedas calibrar los colores hasta el grado que observes una linea blanca, pero si tienes problemas con una de las salidas de color no lo podras lograr, asi que te sugeri lo revisaras para ver si no esta activado si no me equivoco debe estar hacia la izquierda cuando lo miras en la placa del trc, de todas maneras muevelo y ve si hay resultados de lo contrario lo dejas como estaba y sigues trabajando en la etapa vertical.
martsilvestre12
revisa las bobinas verticales del yugo, mira que no haya una de las pistas de circuito abierta, el conector del yugo esté haciendo buen contacto. revisa que venga el pulso vertical de la jungla.cambia el filtro del oscilador vertical.
martsilvestre12
con la yema del dedo toca el pi 2 del ic vertical a ver si trata de abrir, cambia el condensador que viene de la jungla y llega al pin 2 verifica el atado del c301 que también produce es daño.
jesusmo
jesusmo
10
[quote:608098c88d="baldomero sanchez poot"]la idea de ese switch, es que al moverlo tengas precisamente esa linea horizontal y puedas calibrar los colores hasta el grado que observes una linea blanca, pero si tienes problemas con una de las salidas de color no lo podras lograr, asi que te sugeri lo revisaras para ver si no esta activado si no me equivoco debe estar hacia la izquierda cuando lo miras en la placa del trc, de todas maneras muevelo y ve si hay resultados de lo contrario lo dejas como estaba y sigues trabajando en la etapa vertical.[/quote:608098c88d] Hola buenos dias, se le cambió nuevamente el LA7837 y está igual, linea blanca con gris en la mitad. Alguna sugerencia? muchas gracias.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="baldomero sanchez poot"]la idea de ese switch, es que al moverlo tengas precisamente esa linea horizontal y puedas calibrar los colores hasta el grado que observes una linea blanca, pero si tienes problemas con una de las salidas de color no lo podras lograr, asi que te sugeri lo revisaras para ver si no esta activado si no me equivoco debe estar hacia la izquierda cuando lo miras en la placa del trc, de todas maneras muevelo y ve si hay resultados de lo contrario lo dejas como estaba y sigues trabajando en la etapa vertical.[/quote] Hola. te comento que revicé todas las resistencias fusibles y todas están buenas; en cuanto a los switch son 2 se encuentran cerca al Vsize de 50k que esta bueno, sin embargo cambie el C313 de 100uF 35 voltios electrolitico, hice todas las variaciones posibles entre los 2 switch pero nada sigue igual. alguna otra idea?
jesusmo
jesusmo
10
[quote="martsilvestre12"]revisa las bobinas verticales del yugo, mira que no haya una de las pistas de circuito abierta, el conector del yugo esté haciendo buen contacto. revisa que venga el pulso vertical de la jungla.cambia el filtro del oscilador vertical.[/quote] Hola, las bobinas verticales del yugo tienen continuidad y miden 13,5 Ohmios con respecto a los 5,1 Ohmios que miden las bobinas horizontales; no se encuentran en corto estan bien, el conector tiene buen contacto. Tu disculpa, me podrias indicar como verifico el pulso vertical que viene de la jungla? y la jungla viene siendo el LA 7674?, donde se encuentra el filtro del oscilador vertical?, disculpa tantas preguntas ya que soy nuevo en el mundo de los tv.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="martsilvestre12"]con la yema del dedo toca el pi 2 del ic vertical a ver si trata de abrir, cambia el condensador que viene de la jungla y llega al pin 2 verifica el atado del c301 que también produce es daño.[/quote] Hola buenas noches, seguiré tus indicasiones. he estado indagando y encontre este proyecto: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/inyector-50-60Hz.htm Me parece interezante como para probar toda la etapa vertical, que indicasiones me aconsejarian a la hora de probar este dispositivo? debo inhabilitar totalmente el LA7604 que es la jungla y desoldar la pata 2 del vertical para inyectarle la frecuencia de 60HZ?, para hacer toda esta conexión es necesario conectar el tv a una serie o banco de prubas o puedo hacerlo directamente? Adjunto imagen mas detallada del LA7674 que muestra la pata 28 que es de donde sale la señal del vertical
jesusmo
jesusmo
10
Buenos dias compañeros, les comento que armé el inyector 50/60 Hz que encontré en la página anteriormente mencionada y estas fueron los resultados de las pruebas. 1.- Desconecté la resistencia 1K que conecta la pata 28 del LA7674 con la pata 2 del LA 7837, conecté el inyector 50/60 Hz entre tierra y la pata 2 del LA 7837, giré la perilla del potenciometro el inyector 50/60 Hz y no se dieron resultados. 2.- Desconecté la resistencia fusible FR315 de la pata 5 del flyback que alimenta con 24v a la pata 8 del Ic LA7837. conecté el inyector 50/60 Hz entre tierra y la pata 12 del LA 7837, giré la perilla del potenciometro el inyector 50/60 Hz y si se abrio en un 70% la pantalla; Lo extraño es que esto me indica que el IC LA7837 que hace poco compré está defectuoso o que opinan ustedes. 3.- En cuanto al color azul de la pantalla encontré que una de las resistencias del socket de 15K a 1vatio no mide nada, depronto aqui este el daño. la cambiaré y les contaré. gracias .
jesusmo
jesusmo
10
[quote="baldomero sanchez poot"]la idea de ese switch, es que al moverlo tengas precisamente esa linea horizontal y puedas calibrar los colores hasta el grado que observes una linea blanca, pero si tienes problemas con una de las salidas de color no lo podras lograr, asi que te sugeri lo revisaras para ver si no esta activado si no me equivoco debe estar hacia la izquierda cuando lo miras en la placa del trc, de todas maneras muevelo y ve si hay resultados de lo contrario lo dejas como estaba y sigues trabajando en la etapa vertical.[/quote] Buenas noches, cambié las 3 resistencias de 15k ubicadas en el socket y la linea se redujo de grosor y cambió a color lila, medí la pata 12 del LA7837 con osciloscopio y la señal de salida es de 28 voltios DC; Tengo una duda: la señal de salida en la pata 12 del LA7837 con osciloscopio deberia de ser triangular? y un voltaje de + o - la miyad de los 24v de alimentación del LA7837 Gracias.
la prueba que hiciste con el inyector de señal te indica que el pulso a lo mejor no esta llegando al pin correspondiente del integrado de hecho dices que abrio un 70% con este inyector pero al quitarlo queda de nuevo solo la linea horizontal, eso te indica que la salida esta en buen estado, revisa el pulso desde su salida del jungla hasta llegar al pin del integrado vertical, revisa los filtros, conexiones del yugo y pistas debe estar interrumpido algo por eso esta asi.
jesusmo
jesusmo
10
[quote:c258d7b20a="baldomero sanchez poot"]la prueba que hiciste con el inyector de señal te indica que el pulso a lo mejor no esta llegando al pin correspondiente del integrado de hecho dices que abrio un 70% con este inyector pero al quitarlo queda de nuevo solo la linea horizontal, eso te indica que la salida esta en buen estado, revisa el pulso desde su salida del jungla hasta llegar al pin del integrado vertical, revisa los filtros, conexiones del yugo y pistas debe estar interrumpido algo por eso esta asi.[/quote:c258d7b20a] Hola buenas tardes. Abrió un 70% inyectando la señal en la pata 12 del LA7837, al inyectar la señal en la pata 2 del LA7837 no abrió nada. gracias.
El LInce
El LInce
11.610
hola jesusmo revisa los dos swit que estan la placa serca del circuito integrado del vertical tiene que estar en la pocicion del medio y ahi otro serca del flyback esta acia un costado la pocicion suerte comenta
jesusmo
jesusmo
10
[quote="baldomero sanchez poot"]la idea de ese switch, es que al moverlo tengas precisamente esa linea horizontal y puedas calibrar los colores hasta el grado que observes una linea blanca, pero si tienes problemas con una de las salidas de color no lo podras lograr, asi que te sugeri lo revisaras para ver si no esta activado si no me equivoco debe estar hacia la izquierda cuando lo miras en la placa del trc, de todas maneras muevelo y ve si hay resultados de lo contrario lo dejas como estaba y sigues trabajando en la etapa vertical.[/quote] Buenos dias. Le coloque una base de integrado de 52 pines a la jungla y cambie la jungla LA7674, la linea de color lila cambio a un color entre blanco y gris, medí con el osciloscopio la salida de la señal vertical en la pata 28 del LA7674 y como resultado me dió 4,64 voltios DC El paso a seguir será cambiar nuevamente el LA7837 y observar que pasa. les estaré informando. muchas gracias.
jesusmo
jesusmo
10
[quote:9f08a7f466="baldomero sanchez poot"]la prueba que hiciste con el inyector de señal te indica que el pulso a lo mejor no esta llegando al pin correspondiente del integrado de hecho dices que abrio un 70% con este inyector pero al quitarlo queda de nuevo solo la linea horizontal, eso te indica que la salida esta en buen estado, revisa el pulso desde su salida del jungla hasta llegar al pin del integrado vertical, revisa los filtros, conexiones del yugo y pistas debe estar interrumpido algo por eso esta asi.[/quote:9f08a7f466] Hola buenas noches, ¿como deberia ser el pulso y señal de salida vertical por la pata 28 del IC LA7674"JUNGLA"?. Ya que como anteriormente les informé; desconecté la señal de la jungla e introduje señal del generador de señales por la pata 2 del LA7837 y no hubo ninguna reacción, pero al desconectar la alimentación del LA7837 e introducir señal del generador de señales por la pata 12 del LA7837"Salida del vertical" que se conecta al yugo embovinado vertical, se obtenía una señal senoidal que crecia o drecia al girar el potenciometro del generador de señales. Gracias.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="El LInce"]hola jesusmo revisa los dos swit que estan la placa serca del circuito integrado del vertical tiene que estar en la pocicion del medio y ahi otro serca del flyback esta acia un costado la pocicion suerte comenta[/quote] Hola buenos dias, segui tu consejo y nada, todavia sigue con la linea en la mitad color blanco. Lo que hice, fué colocarle nuevamente la jungla antigua en la base de 52 pines y resultó que la pantalla quedó totalmente negra, pero la jungla LA7674 envía una señal de 4,7 voltios a 60hz por la pata 28 a la pata 2 del LA7837 y en la pata 12 del LA7837 salen 28 voltios dc. Por favor me podrías decir que tipo de onda debería salir por la pata 12 del LA7837? cuadrada, triangular o senoidal?. gracias
jesusmo
jesusmo
10
[quote="El LInce"]hola jesusmo revisa los dos swit que estan la placa serca del circuito integrado del vertical tiene que estar en la pocicion del medio y ahi otro serca del flyback esta acia un costado la pocicion suerte comenta[/quote] Hola te comento que cambié nuevamente la jungla vieja por la nueva en la base de 52 pines y la linea lanca volvió a salir, pero en osciloscopio digital no me marca frecuencia y si un voltaje de 4,7 voltios en la pata 28 del LA7674"JUNGLA NUEVA". En el osciloscopio analogo calcuando la fecuencia me dan 71hz. y haciendo una comparación entre estas graficas y las que les envié hace 15 minutos se nota una diferencia en una cresta que sale con la jungla vieja.
jesusmo
jesusmo
10
[quote:6ff5d05158="baldomero sanchez poot"]la prueba que hiciste con el inyector de señal te indica que el pulso a lo mejor no esta llegando al pin correspondiente del integrado de hecho dices que abrio un 70% con este inyector pero al quitarlo queda de nuevo solo la linea horizontal, eso te indica que la salida esta en buen estado, revisa el pulso desde su salida del jungla hasta llegar al pin del integrado vertical, revisa los filtros, conexiones del yugo y pistas debe estar interrumpido algo por eso esta asi.[/quote:6ff5d05158] Hola, Que función cumple un cristal amarillo de referencia B503 F 15 que va conectado a la pata 25 de la jungla LA7674 y otro cristal plateado de referencia 3.579545 que va conectado a la pata 13 de la jungla LA7674. gracias.
por lo que veo estan trabajando los colores Rojo Y Azul pero el verde no, asi que revisa el amplificador de ese color, resolda bien el transistor y las resistencias alrededor, ademas de ajustar correctamente el focus.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="baldomero sanchez poot"]por lo que veo estan trabajando los colores Rojo Y Azul pero el verde no, asi que revisa el amplificador de ese color, resolda bien el transistor y las resistencias alrededor, ademas de ajustar correctamente el focus.[/quote] Hola, quise probar una jungla nueva que compré y resulta que me muestra los numeros de los canales en verde pero no hay sincronismo horizontal. que podrá ser? y si le coloco la jungla vieja si me muestra imagen pero con un tono rojizo con los numeros de los canales en negro.
martsilvestre12
amigo creo que la jungla nueva está peor que la vieja, quita el pulso de rojo y lo colocas en el verde, y si te sale el color verde revisa el circuito del verde desde la jungla hasta el final de vídeo, si está todo bien entonces es la jungla.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="martsilvestre12"]amigo creo que la jungla nueva está peor que la vieja, quita el pulso de rojo y lo colocas en el verde, y si te sale el color verde revisa el circuito del verde desde la jungla hasta el final de vídeo, si está todo bien entonces es la jungla.[/quote] Hola buenas tardes. cuando me dices "quita el pulso de rojo y lo colocas en el verde" te refieres a la señal RY que viene de la jungla y se conecta a la base del transistor en el socket?
jesusmo
jesusmo
10
[quote:fcf1dd7284="baldomero sanchez poot"]la prueba que hiciste con el inyector de señal te indica que el pulso a lo mejor no esta llegando al pin correspondiente del integrado de hecho dices que abrio un 70% con este inyector pero al quitarlo queda de nuevo solo la linea horizontal, eso te indica que la salida esta en buen estado, revisa el pulso desde su salida del jungla hasta llegar al pin del integrado vertical, revisa los filtros, conexiones del yugo y pistas debe estar interrumpido algo por eso esta asi.[/quote:fcf1dd7284] Hola, logré sacar nuevamente la linea horizontal de color lila con la jungla vieja, cambiando R559 de 10k y C525 de 0.47 uf 50v., lo proximo a ejecutar será un barrido de 10 condensadores electroliticos alrededor de la jungla; otra cosa que he notado es que tiene el audio en todos los canales,. les estaré informando. gracias
jesusmo
jesusmo
10
Hola buenos dias. Luego de una extensa busqueda encontré en un plano parecido al modelo que tengo, las señales de salida por la pata 28 de la jungla LA7674 y pata 12 del vertical LA7837. Al realizar todas las mediciones posibles y verificar pista por pista en los alrededores de los integrados LA7674 y LA7837 sin tener solución alguna; me dedique a desmontar y revizar componente por componente ya que visualmente y medido desde la placa madre estaban perfectamente. Me encontré que R308 de 100K y R306 de 100K aveces median y aveces no: decidí cambiarlas y el tv abrió la imagen perfectamente, luego hice los ajustes del SCREEN y el FOCUS del FLYBACK para que la imagen quedara ajustada. Ahora el tv presenta un leve color rojiso y el volumen alto a lo que se enciende. Seguiré con el areglo. gracias.
martsilvestre12
ok, y si te da el color verde es la jungla que está mala, y si no te da el verde averigua por los lado de la pantalla
jesusmo
jesusmo
10
[quote="martsilvestre12"]ok, y si te da el color verde es la jungla que está mala, y si no te da el verde averigua por los lado de la pantalla[/quote] Hola, como resultado del intercambio de RY con GY, si salió el color verde y el color rojo se atenuó. Seriá necesario cambiar la jungla verdad?. Muchas gracias por este consejo muy sabio.
martsilvestre12
dime si revisaste el circuito del verde a ver si hay algún elemento malo que no te de el verde.
jesusmo
jesusmo
10
[quote="martsilvestre12"]dime si revisaste el circuito del verde a ver si hay algún elemento malo que no te de el verde.[/quote] Hola buenos dias, revicé toda la pista desde el integrado hasta el catado y sus componentes que estan en perfecto estado. Tengo una duda¡ Los numeros de canal tambien deberian ser verdes? ya que como podras observar apesar de que hice el intercambio de señales y la señal verde salió, el color de los numeros siguió negro.
jesusmo
jesusmo
10
Hola compañeros, Les informo que compré nuevamente la "JUNGLA" LA7674 y todo se arregló; los colores, el color de los numeros, el volumen ya no se le sube al prender el tv. Muchas gracias a todos ustedes que me brindaron su tiempo y conocimiento.
El LInce
El LInce
11.610
muy bueno felicitaciones saludo el lince tene que serrar la pregunta
