Tv Philco PSF2108 No enciende
guillewendt
Estimados colegas, tengo este tv el cual ingreso al taller por que se apago en una tormenta. el mismo tenia el str 6754 quemado y las r 616 y 617 (en paralelo) de 0,47 quemadas y la r 610 de 100k desvalorizada. cambie las mismas y el tv seguia sin hacer nada. Segui chequeando y encontre la r 613 de 100ohm quemada. reemplazando esto encendio el stanby, pero el tv no enciende. Es aqui donde sucede algo raro al enchufar el tv algunas veces el standby queda encendido y se puede medir las salidas de la fnte en las cuales tengo 70v en la de 110, 23 en la de 30. y al desenchufar hace el ruido de alta como que quiere encender (rarisimo). otras veces al enchufarlo oscila el led de standby perdiendo su intensidad hasta apagarse totalmente.
hector técnico 2023
Hola amigo revisa la seccion horizontal el transistor horizontal draiver horizontal y tramformador draiver sí todo está bien revisa el flaybak puede q este en corto y no descartes Bellavista yugo saludos Atte Héctor de Venezuela
guillewendt
hola colegas, hice funcionar la fuente. era el diodo 622 de salida de +b en fuga. reemplazado este el tv arranco. pero tengo problemascon el microjungla. con el de ella no enciende. probe con otro (de mascara distinta y enciende pero no tengo imagen y otras fallas) y con otro micro de misma mascara me queda en standby pero el led de color amarillo
hector técnico 2023
Okey amigo cambia el.microjungla por el original y prueba como.te va luego revisamos Lo demás primero cambia el microjungla saludos . Atte Héctor de Venezuela.
guillewendt
colega, hice lo que me dijiste. volvi a colocar el micro/jungla original y OHHHH!!! encendio perfecto. Audio, sintonia... todo ok. probe a cortarle la alimentacion varias veces y arrancarla nuevamente y enciende perfecto. gracias por tu aporte colega. Escribe algo asi te doy como solucionado. Saludos Guillermo
hector técnico 2023
Perfecto amigo saludos y estamos a la orden un abrazo Atte Héctor de Venezuela
