Un saludo para todos mis colegas del foro YoReparo, tengo un problema con una Tv Philips de 21´ Mod: 21PT6446/64 que tiene un problema de vertical, prende con una linea de forma horizontal en la parte superior cerca al borde de la pantalla (aprox. 4 cm separado del borde) y luego de 10 segundos se apaga automaticamente. Se reemplazo filtros y resisitencias cerca del vertical, y sigue con el mismo problema; revise el voltaje, al momento de accionar el Power de la TV el +V (alimentador vertical) si marca los 14 voltios, pero despues que ya sale la trama con la falla ya indicada al inicio hay caida de tensión de 14voltios a 6 voltios nada mas en el transistor D669A... Supongo que probando o adaptando un flyback se solucionará (ya que no tengo el mismo modelo de flyback), sin llegar a una falla concreta o solución exacta quisiera que recomendaran donde estaría la falla y poder reparar la TV.
