Buenas compañeros tengo un tv Panasonic con este problema de imagen ya que realice una prueba pensado que la falla era el desmagnetizador y procedi a cambiar el PTC pero sigue igual no se si el problema prodian ser algún filtro de poliester que este dando este problema ya que no son lineas de colores rectas sino onduladas de ante mano muchas gracias por su apoyo saludos.....
Gracias por contestarme Nixon, saludos hermano, bueno puede que tengas razon ya que el mismo no encendia y la placa se encontraba rajada por la parte del flayback, resolde las pista y este encendio haciendo algunas chispas pequeñas en el cañon de la pantalla, procedi a limar los pines de la pantalla y se soluciono el mismo pero la imagen sale con ese tipo de color ondulado osea los colores primarios en toda la pantalla si salen los canales sintonizados pero con este defecto. saludos....
Hola amigo !! Las franjas multicolores permanentes que hay en la pantalla !! es producido
por deformación de la mascara de
sombra del TRC, por lo general esto sucede cuando la Tv ha sufrido un golpe fuerte.
La única forma de solucionar la falla es reemplazando la pantalla por uno nuevo o a medio uso que se encuentre en buen estado.
Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
amigos buenas noches gracias a ustedes efectivamente es la pantalla ya que realice la prueba con una pantalla de 20" y si la calidad de la imagen es muy optima ya que solo tengo un tipo de pantalla y de paso es curvo pero funciona tuve que adaptarlo al mueble de pantalla plana, ahora solo me falta entrar al modo de servicio ya que no se en este TV, alguno me podria ayudar con esto? saludos....
Buenas tardes amigo bueno entregare este tv así necesitaba el manual de servicio pero no importa muchas gracias por el apoyo que me brindaron y la solución del mismo fue de muy gran ayuda mis servicios están disponibles para ustedes muchas gracias....
Solucionado........
Hola hermano !! siento mucho no aberte respondido antes, es que estube muy ocupado reparando una Tv Philips, esos que son muy problematicos que aveces te hacen dar hasta dolor de cabeza de tanto pensar.
Recien acabo de ingresar al foro y vi tu respuesta
Bueno amigo !! aqui te dejo alugnos codigos para entrar al modo de servicio de Tv Panasonic a ver si te pueden servir.
Con el TV encendido y usando el
control remoto.
1) Seleccione el icono SET-UP en el
menú principal y luego la modalidad
CABLE en la opción ANTENA.
2) Seleccione el icono TIMER y ajuste
el cronometro (SLEEP) a 30.
3) Presione ACTION dos veces para
salir de los menús y sintonice el
canal 124.
4) Ajuste el volumen al mínimo (0).
Al presionar nuevamente VOL-
entrara al modo servicio (CHK).
Para salir presionar ACTION y POWER
simultáneamente por dos segundos.
Saludos !! :-) ;-)
gracias mi hermano por fin logre entrar al menú................................. te lo agradezco mucho logre estirar la pantalla ya que se visualizaba la imagen un poco cerrada y quedo perfecto tambien comparto lo mismo con los tv fhilips me toco uno y casi le compraba otro tv al cliente casi casi pero logre reparlo agradecido mi hermano saludos desde Venezuela.....
