El detalle que tengo con este LED es que se escucha bien el audio cambia canales todo normal pero no hay imagen.
Procedí a revisar la fuente puesto ahí creo que comienza la falla debido a que en esta sección esta la alimentación para los LED los cuales veo que no se iluminan en lo absoluto.
Al retirar la placa de la fuente note que ya lo habian revisado pues habia soldadura reemplazada y mal hecha.
Encontré un resistor tipo SMD (bueno todos son de ese tipo) que presentaba sobre calentamiento y lo peor aun es que no se de que valor es, cuando lo mido dice alrededor de 40 ohm pero pareciera que es de 1000 ohm o sea 1001 pero no estoy seguro.
No se si ya alguien se choco con esta falla o si tiene la placa en bien esta que me diga que valor tiene ese resistor SMD.
Los voltajes que están saliendo a los LED es de 24 VDC pero solo en dos cables y son 7 pines en total.
Subiré fotos de la placa para que puedan apreciar mejor
Gracias espero sus respuestas.
