falla tv phillips 21pt9457/55 chassis sk4.0Lca
sandro machado
querido amigo tengo un phillisp modelo 21pt9457/55 chassis sk4.0Lca que no me enciende le cambie el transistor de salida orizontal ( D5032)que estaba quemado y le puse un D2102 y el led del stand by encende y se apaga cada vez que lo conecto y por la parte del flayback me hace un pequeño ruidocada vez que el led se apaga yo le cambie tambien los filtros del +B 160V X 100mf y nada si alguien me diera una pista se lo agradeseria
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Realiza estas pruebas para saber como está funcionando la fuente y para aislar la falla puede que esté en la fuente o en los circuitos de deflexión, comenta resultados y valora la respuesta.
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
De cuanto es el B+?
sandro machado
[quote="rogerjosue"]Realiza estas pruebas para saber como está funcionando la fuente y para aislar la falla puede que esté en la fuente o en los circuitos de deflexión, comenta resultados y valora la respuesta. [/quote] buenas tardes amigo ya les hice las dos prueba tanto con el faro como tambien con el tester el faro queda alumbrando hasta que yo le quito la corriente y con el tester en la escala vdc me da un voltage de 115v que es la res de mi ciudad
