al enchufar no yegaba voltaje al diuodo reguakldor d elinea me jor dicho integradiodiodo
no salia voltaje brectificado ni tampoco alos condensadores
pero la darle power me dava una lectura errada
y el relay lños c ortaba por estar en proteccion creo que el tranciastor de salida horizontale sta en corto
creo que escon damper y resistenci
es el D2627
NESESITO EL DIAGRAM
SOY TECNICO GRACIAS POR SU PAORTE
Efectivamente el D2627 lleva resistencia y damper aquí tienes el datasheet de dicho transistor http://www.littlediode.com/datasheets/pdf/Datasheets-2SD/2SD2627.PDF
Ahora para saber que diagrama necesitas debes de publicar modelo y numero de chasis, comenta resultados y valora la respúesta
el tv es un sony kv21fs120
al prender sale antalla oscura pero alos 2 segundos se apaga pero no se ve nada
al medir voltaje en los consadores principales no hay voltaje y el relay se activa y se desactiva
solo ahy voltaje cuando o prend pero es muy minimo algo de 10 voltios
en transistor y condensador princial
Amigo mira cuanto destello ay en luz stanbay debe de a ver una pausa de la pausa cuenta si da dos destello o tres destello estos equipos si esta malo el vertical se protegerá
