Hola amigos colegas de yo reparo, el problema que tengo con este tv philips mod 21pt5425/77 que son un dolor de cabeza es el siguiente: al encenderlo se ve la pantalla pero en parte de abajo le falta o sea se ve en negro como 2 a 3 cm de ancho, lo que hice fue cambiar todos los condensadores electroliticos del vertical pero sin cambios, otra falla que le acompaña es el volumen después de estar encendido 4 minutos recién sale el audio, entre al modo de de servicio y todo esta correcto, si alguien me puede ayudar con esta falla le voy a agradecer de antemano, saludos atte
Tambien solicitó el diagrama de este TV philips mod 21pt5425/77 chssis L03 LS 1 gracias
ya solucione la falla del audio lo qe no puedo es solucionar el problema de la pantalla que le falta la parte de abajo como 2 a 3 cm de ancho desde abajo para arriba espero si alguien me puede dar mas datos sobre esta falla.
Algún colega si me puede pasar las opciones para ingresar en el modo de servicio ai donde van de 3 cifras, me pasan esos 7 opiniones y los valoro como solucion, gracias y saludos
