Saludos colegas de Yo reparo!! :-D
Tengo un problema con TV ATVIO de 32 Pulgadas MOD: Mtv3212lcd.
Y prende cuando se le da la gana...
Para hacer que prenda debo cortarle la corriente con el interruptor que tiene por la parte de atrás, y después de 2 o 3 intentos enciende la "mugre" Y una vez encendida puede estar horas, la imagen y el sonido trabajan perfectamente, todas las entradas de video funcionan en fin, una vez encendida trabaja perfectamente. Y si la apago y la enciendo luego luego SI enciende...Pero después de un momento (mas de 1 minuto) si la trato de encender otra vez, ya no responde, ni con control remoto ni con el panel lateral. Y debo repetir el proceso de cortar la corriente con el interruptor trasero.
Les diré que ya tengo como 7 días con ella, y ya cambie TODOS los filtros, los mosfet, los optoacoplador, los diodos, en fin, lo único que no he podido reemplazar son los IC pequeños de soldado de superficie!
El voltaje de standby (5V) siempre esta presente, y no tiene fluctuación.
Alguien que me eche la manita?? ya me tiene mareado este aparentemente "sencillo" problema!
Espero su sabiduría colegas y amigos...
Que pasen un excelente día!
