tv.-philips-mo.27st210/27-chassis-l04.1hu-aa
carlos jose silva
enciende-bien-da-imagen-pero-en-la-parte-superior-aparecen-tres-rayas-hirizontal-colores.y-en-la-parte-superior-como-2-pulgadas-quedan-comprimidas.soy-tecnico-informatica-notengo-exp.-en-tv..podrian-ayudarme....perdon-tengo-malo-el-teclado-de-mi-pc...
ac-dc
ac-dc
36
cambiale el IC vertical y los filtros capacitores de esa misma etapa; possible que necesite de programar parametros de Eeprom,,,si no tienes experiencia te aconsejo mejor llevarlo a un tecnico, para evitar que se termine de arruinar porque las pistas impresas en esos tvs son delicadas y hay que tener mucha habilidad para quitar y poner los componentes,,,,shalom :)
jeovannii
jeovannii
207
hola amigo, la solucion puede ser el condensador fijo que esta cerca de la etapa vertical, que es de 82 nF A 250V, solo cambialos y listo. suerte compañero
carlos jose silva
[quote:a61fabf13d="carlos jose silva"]enciende-bien-da-imagen-pero-en-la-parte-superior-aparecen-tres-rayas-hirizontal-colores.y-en-la-parte-superior-como-2-pulgadas-quedan-comprimidas.soy-tecnico-informatica-notengo-exp.-en-tv..podrian-ayudarme....perdon-tengo-malo-el-teclado-de-mi-pc...[/quote:a61fabf13d]
carlos jose silva
gracias amigos.. hare esa prueva y les aviso
carlos jose silva
necesito si alguien pude enviarme diagrama de tv. philips mo. 27st6210/27 chas.l04.1hu aa. gracias..hoy 14-2-15 en mi pais celebramos el dia de la amistad ,asi que aprovecho para enviarles un gran saludo de amistad a todos los compañeros de la comunidad de tecnicos de yo reparo....
nestortransistorelectroni
[/b]Te recomiendo este video es buenisimo , miralo y comenta.
jeovannii
jeovannii
207
hola checa si te sirve este [http://www.mediafire.com/download/4nwgmx9nwtaggty/CHASIS_L04_%2825PT5541-28PW6542-29PT5642-32PW6542%29%5B1%5D.pdf] saludos
carlos jose silva
[quote="ac/dc"]cambiale el IC vertical y los filtros capacitores de esa misma etapa; possible que necesite de programar parametros de Eeprom,,,si no tienes experiencia te aconsejo mejor llevarlo a un tecnico, para evitar que se termine de arruinar porque las pistas impresas en esos tvs son delicadas y hay que tener mucha habilidad para quitar y poner los coddmponentes,,,, gracias comp. chequoe eso y le aviso...
carlos jose silva
[quote="nestortransistorelectroni"] [/b]Te recomiendo este video es buenisimo , miralo y comenta.[/quote] me sirvio de mucho.....gracias amigo..
carlos jose silva
[quote="jeovannii"]hola checa si te sirve este [http://www.mediafire.com/download/4nwgmx9nwtaggty/CHASIS_L04_%2825PT5541-28PW6542-29PT5642-32PW6542%29%5B1%5D.pdf] saludos[/quote] voy tratart de bajarlo, gracias..te aviso...
carlos jose silva
[quote="carlos jose silva"][quote="jeovannii"]hola checa si te sirve este [http://www.mediafire.com/download/4nwgmx9nwtaggty/CHASIS_L04_%2825PT5541-28PW6542-29PT5642-32PW6542%29%5B1%5D.pdf] saludos[/quote] voy tratart de bajarlo, gracias..te aviso...[/quote] No aparece el modelo que necesito..philips mod. 27st6210/27 chassis L04.1hu AA talvez me pudan dar otro link, gracias
carlos jose silva
[quote="nestortransistorelectroni"] [/b]Te recomiendo este video es buenisimo , miralo y comenta.[/quote] el video esta buenisimo. tengo un tv. philips mo 27st6210/27 chs. L04.1hu aa tiene el ic verical tda 6107afj conectado en la tarjeta crt, cambie los filtros y sigue con las rayitas de colores en la parte suoerior de la pantalla. aqui en mi pais parece que no traen el ic tda 6107afj solo hay el tda 6107fj y me informaron que para ese mo. debe ser. tda 6107AFJ . QUE PUEDO HACER gracias...
En que pais vives amigo? Pero una solución puede ser que si tienes amigos que sean técnicos visitalos y pregunteles por ese integrado de alguna tarjeta que tengan para sacar repuestos.
papá 2012 HOUSE
... Favor de comentar resoluciónes y resultados. GRACIAS.
carlos jose silva
[quote:e115de4096="papá 2012 HOUSE"]... Favor de comentar resoluciónes y resultados. GRACIAS.[/quote:e115de4096] gracias por su recomendacion. estoy tratando de conseguir el diagrama. no lo encuentro es: philips mod. 27st6210/27 chassis L04.1hu aa........
papá 2012 HOUSE
Cuando se usa el lenguaje técnico; las palabras y las frases suelen tener un sentido diferente a lo comummente observable. Así, cuando se suele decir "el vertical" se está hablandi de una sección del aparato, no de la disposición física de un componente. De ahí que te recomendaría, si vas a intentar seguir con la reparación, conseguir el diagrama o plano del circuito (y si te es posible, subirlo) para poder orientarte sobre cual es la mencionaada ETAPA DE BARRIDO VERTICAL y decirte cuales son realmente los capacitores a reemplazar antes de cambiar ningún C I. Tanto porque el que interviene en esa función parece estar bien, como porque el que nombraste es el amplificador de video y nada tiene que ver en este asunto. Los aparatos de la línea Philips suelen ser mas delicados que el resto. Pero si trabjamos con método y sin dejarnos llevar por "adivinaciones" suelen salir funcionando. ac/dc escribió:cambiale el IC vertical y los filtros capacitores de esa misma etapa; possible que necesite de programar parametros de Eeprom,,,si no tienes experiencia te aconsejo mejor llevarlo a un tecnico, para evitar que se termine de arruinar porque las pistas impresas en esos tvs son delicadas y hay que tener mucha habilidad para quitar y poner los componentes,,,,shalom Un saludo. House
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/15873/ Aca el diagrama.
carlos jose silva
[quote="nestortransistorelectroni"]En que pais vives amigo? Pero una solución puede ser que si tienes amigos que sean técnicos visitalos y pregunteles por ese integrado de alguna tarjeta que tengan para sacar repuestos.[/quote Gracias. amigo soy de Nicaragua.C.A. tomare su cosejo...
