Enciende pero sin Imagen
zoilo2
zoilo2
77
Estimados, Buenos Dias!!! Tengo un tv Ken Brown Mod KB-2-2121FT el cual llego con problema en la fuente, realizada la reparacion de la misma reemplazando CI 5cq0765rt, el tv empezo a trabajr con sus tensiones correspondientes. Se siente el golpe del alto volataje, en screen tengo 400vcc. La etapa vertical trabaja con el stv9302b que lo reemplaze por el stv8172a. Sus tensiones positiva y negativa provenientes del flyback si estan presentes. Y la pantalla permanece oscura. Necesito si me pueden orientar con esta reparacion, desde ya muchas gracias. Saludos!!
DJ G
DJ G
1.026
si no te enciende el filamento revisa si tienes los 180v que salen del flyback
zoilo2
zoilo2
77
Efectivamente, no me enciende el filamento pero en la linea de los 180 tengo 175v. Saludos!!
RolandoElectronicoIndustr
Hola amigo !! si no encienden los filamentos, primero que nada revisa soldaduras frias en la placa del tubo ( resoldar la placa ), luego revisa la alimentacion, buscá el pin HEATER del Flyback ( pin de dnd sale la alimentacion hacia los filamentos ), deves de tener unos 6,3Volts aprox. ( V~ ) , revisa tambien la resistencia que se encuentra en la pista de alimentacion hacia los filamentos, puede que esta R este abierto. Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
El voltaje para video de 175 Volts que tienes esta bien. Saludos !! :-)
DJ G
DJ G
1.026
como dice el compañero rolando che el voltaje del heater, revisa que no tengas soldaduras frias
zoilo2
zoilo2
77
Revisando encontre una pista quebrada q sale dsd el pin 6 del fly hacia zocalo del tubo. Hecha la reparacion, encendio el tv con pantalla azul y en unos segundos se apaga. Parece que se protege. Saludos!!
DJ G
DJ G
1.026
[quote="zoilo2"]Revisando encontre una pista quebrada q sale dsd el pin 6 del fly hacia zocalo del tubo. Hecha la reparacion, encendio el tv con pantalla azul y en unos segundos se apaga. Parece que se protege. Saludos!![/quote] que bueno que lo pudiste solucionar. salu2...
luis tartaglia
hola- disminuye el scrin a 350v y prende el tv - y comenta q pasa- y comenta-
zoilo2
zoilo2
77
Estimados, GRACIAS por brindarme su apoyo en esta reparacion. Al tv lo tenia energizado solamente con 50vca. Lo conecte a la red de 220vca y el tv quedo andando de lo mas bien. Saludos desde Salta!!
