Veamos te aclaro unos cuantos puntos a tu pregunta...
Un tester es análogo (aguja)
O es digital (con display LCD o antiguamente una pantalla primitiva de LED a segmentos)
Si es análogo, es usual que la escala de menos Ohms es la que se usa para medir diodos X1 las otras escalas me parece que son X10 o X100, que se entiende por estos numeritos, que a cada lecturas que obtengas en el "cuadrante" del tester lo multiplicas por 1 por 10 por 100. se entiende mas o menos???
si es digital, por lo general aclara en la misma escala cual función es para medir diodos, aveces está función tiene una ubicación propia, identificada simplemente con el símbolo del diodo...
y si no, es el mismo criterio que el de el análogo, la menor escala de resistencia se usa para medir diodos, esta misma función suele estar también el BUZZER o chicharra para la continuidad, todas estas funciones se activan a determinado nivel de valores, propios del tester,
por ejemplo el buzzer se activa con valores resistivos inferiores a 1 ohm... si la lectura es superior a ese valor la chicharra no sonara...
se entiende???
