no puedo entrar a menu, me pide codigo
peruca
peruca
13
Hola amigos tengo un tv BGH bt2109usm, quiero entrar a menu para ponerlo en sintonia automatica xq me quedo bloqueado en un canal, y no puedo acceder a menu me pide un codigo ,que tal vez sea el de fabrica que es 0000 ,pero el problema es que no tengo el remoto, mi pregunta es, hay elguna manera de hacerlo sin el remoto,
El LInce
El LInce
11.610
hola proba con una eeprom virgen suerte comenta
eduardociancia
Hola... sin el control remoto no podes hacer nada, si quisieras hacer algo sin el control tendrias que reprogramar la eeprom con el programa correcto completo, ojo no pongas uno que no va porque no va andar,,.. saludos
peruca
peruca
13
Gracias EL LINCE Gracias Eduardociana Voy a probar luego comento
