TV KEN BROWN KB-2-29 SLIM-B NO ENCIENDE
Televisor ken brown KB-2-29 SLIM-B
mario256
hola amigos nesessito que me den una mano con esta TV KEN BROWN KB-2-29 SLIM-B al darle encendido se siente un tic tic tic en la parte de la fuente de la tv... medi las tenciones y tengo 300v en fuente y de +B 145v en el ic vertical no tengo nada revise los filtros de +b y estan buenos tambien los asociados al IC vertical comprobe y el Transistor H es un TT 2076 y esta en buen estado ..
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia los filtro de 100ufx50vol el de 470ufx50vol y el 220ufx50vol el vertical no tiene votaje por que no tene alta en el flyback que de ahi se alimenta suerte comenta yvalora
mario256
ya los remplaze y sige asiendo lo mismo revise soldaduras y tambien resistencias y no encontre nada
El LInce
El LInce
11.610
desconeta el transistor de salida horizontal mide si esta bien pone la lampara de 60w y mide el voltaje spara saber si deja de aser tic tic suerte
mario256
bueno lo saque le medi y me mide bien y el tic tic sige
choita
choita
954
revisa el otoacoplador y si tenes las otras tensiones de la fuente
El LInce
El LInce
11.610
el tic tic es en la fuente cambiaste todos loa capacitores de la fuente comenta
mario256
si el tic tic e ase en la fuente en un IC DC43AH
El LInce
El LInce
11.610
ok ese es el osilador de la fuente proba con otro puede estar fallado suerte
choita
choita
954
fijate si esto te sirve http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/ken-brown-kb-2-29-slim-b-chasis-px201722vgmuertobusco-dia-t658724.html
mario256
bueno les comento despues de revisar y medir todo y al no dar con la falla ebserbe q les capasitoses 220/35 y 160/4.7 estaban colocados en en ibersa los saque y los coloque como deben ir y la tv encendio !! esta tv vino de otro servi y en algun momento los cambiaron de pocicion les agradesco x la coaboracion solo que ahora en la parte de arriba me queda un poquito torsida la imagen
El LInce
El LInce
11.610
revisa el trafo driver el transistor driver medi si tene el pulso hrizontal y si tene el voltaje en el trafo driver comenta
choita
choita
954
[quote="mario256"]bueno les comento despues de revisar y medir todo y al no dar con la falla ebserbe q les capasitoses 220/35 y 160/4.7 estaban colocados en en ibersa los saque y los coloque como deben ir y la tv encendio !! esta tv vino de otro servi y en algun momento los cambiaron de pocicion les agradesco x la coaboracion solo que ahora en la parte de arriba me queda un poquito torsida la imagen[/quote] podría se algún capacitor del vertical o problema de la memoria si pudieras subir foto de la falla para mejor diagnostico y los dos capacitadores q distes vuelta en q lugar están para quede
El LInce
El LInce
11.610
bueno ya estas mas serca de solucionar el tv
mario256
C463-220/25 - C464 220/25 C 466 160/4.7 3et0s tres estaban puestos en imbersa cambie el C221 50/10 que me media dudoso ahora abre bien la imagen slo que el +B esta un poco elevado 150v y en fuente tengo 290v
choita
choita
954
no entendi en q parte tenas 150 y donde 290
El LInce
El LInce
11.610
cambia el capacitor chiquito que esta serca del STR esa fuente tiene un prese de ajuste pone el tester para medir y ajustalo
mario256
tengo en fuente 290v y +B 150v
mario256
hola queria comentarles algo mas sobre esta tv con el preset logre bajar el +B 145v ta tv enciende pero cuando la apago y la quieo volver a encender no quiere encender la dejo 15 minutos y vuelve a encender ;,, esta tv calienta demasiado en el IC horizontal y el IC vertical tambien calienata mucho el osilador de fuente y el PTC puede ser que por el exeso de lalor no quiera encender
El LInce
El LInce
11.610
tendria que medir el +b cuando se apaga para saber si el problema biene de la fuente o se apaga por recalentamiento de algun componente y por eso se proteje cambia el opto acoplador y etl431 para bajar un poco mas el voltaje
mario256
hola a nuevamente e cambiado el opto acoplador y etl431 para bajar un poco mas el voltaje lo vaje a 143 pero la tv me sige asiendo lo mismo probe encendiendo con el contro de mando y manualmente y de las dos formas me ase lo mismo
mario256
hola alguien tiene el diagrama de esta tv este que me pasaron no lo puedo abrir ((( http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/ken-brown-kb-2-29-slim-b-chasis-px201722vgmuertobusco-dia-t658724.html))) si algien tiene otro les agradeseria
choita
choita
954
perdón se an perdido algunos archivos acá esta tu circuito te registras y listo yo lo tengo en mi base de datos pero no lo puedo subir de paso si alguien sabe como hacer ruego me esplique http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=22251
mario256
no se como podes subir un doc pero si ases cartura de pantalla podes abrirlo y mandas una foto por que no me deja descargar el diagrama[/url]
mario256
bueno les comento q tube q resoldar la placa completa y al parecer tenia un falso contacto el +B quedo en 143 y no levanta tanta temperatura solo q la imagen me queda un poco torcida de un lado aca les dejo una imagen
El LInce
El LInce
11.610
aumenta la capacidad del capacitor de ancho es de 300nf ponele uno en paralelo de68nf o proba con uno de390nf cambiaste todos los fitros del secundario el 220ufx50vol y 470x50 100ufx50 y el fitro de la parte primaria de la fuente el filtro gordito por la ondulacion de la imagen suerte comenta y valora
mario256
bueno cambie el capasitor de 39nf x uno de 390 y la ymagen se achico se achico un 50% asi que lo deje cn el de 39nf cambie el fitro de fuente y sige igual cambie los capasitores 470/50 100/40 220/50 y me sigw asiendo lo mosmo
El LInce
El LInce
11.610
entonce mermale ponele de260uf para enanchar o 290uf proba tambien con el mismo valor que tiene puede estar malo comenta
mario256
bueno esos ahora no los tengo pero apenas los consiga les comento como quedo gracias x la colaboracion
mario256
bueno te cometo algo mas en la fuente tengo 272v no tengo los 300v
El LInce
El LInce
11.610
si casi esta el voltaje que tiene que tener cambia el filtro gordito del primario ahi vas a ver que sube 282vol aprosimadamente suerte
mario256
bueno remplase el capasitor de 39nf y mejoro la imagen creo que se soluciono gracias a todos
El LInce
El LInce
11.610
bueno si se soluciono serra la pregunta y valora
