El problema que tengo es que no hay video si hay audio,al conectarlo y darle power prende y se logra ver como franjas circulares
tenues y se apaga parece como si fuera falta de enfoque EL CLIENTE dice que fallo asi de repente tiene voltaje en g2 de 180 v
si alguien ha resuelto esta falla le agradeceria me de algunos tips muchas gracias.
[quote:391a442c40="angel rodrigueztecnico"]revisa las resistencias R304 y R305 ellas estan cerca del flybak y son de 0,47 ohmio puede que la R305 este abierta osea mala[/quote:391a442c40]
COLEGAS ESTA ES LA FALLA QUE COMENTO ALGUIEN ME DIJO QUE PODRIA SER EL INTEGRADO DE SALIDA VERTICAL NO PODIA SUBIR LAS IMAGENES HASTA AHORITA POR SU AYUDA GRACIAS MIL. DESDE XALAPA VERACRUZ MEXICO.
[quote:6ff244820e="angel rodrigueztecnico"][quote:6ff244820e="angel rodrigueztecnico"]revisa las resistencias R304 y R305 ellas estan cerca del flybak y son de 0,47 ohmio puede que la R305 este abierta osea mala[/quote:6ff244820e][/quote:6ff244820e]
yo aqui te comente las resistencias que alimentan al integrado vertical y no respondiste como para decirte que el vertical tambien puede dar esa falla cierra la pregunta
Sin duda alguna que tu comentario inicial....
[quote="antareslcd"]El problema que tengo es que no hay video si hay audio,al conectarlo y darle power prende y se logra ver como franjas circulares
tenues y se apaga parece como si fuera falta de enfoqueEL CLIENTE dice que fallo asi de repente tiene voltaje en g2 de 180 v
si alguien ha resuelto esta falla le agradeceria me de algunos tips muchas gracias.[/quote]
aunado a la imagen que adjuntaste... delataba un defecto en la Etapa de Barrido o Deflexión Vertical y que luego de verificar la presencia de alimentación de sus pines 2 (+VCC) y 4 (-VCC) pudiste confirmar la sospecha (por la información previa recibida) que era el IC301: LA78141 VERT AMP el elemento defectuoso....
[quote="antareslcd"]Muchas gracias por su ayuda estaba dañado el integrado de la salida vertical.[/quote]
[quote:6ff4470f16="angel rodrigueztecnico"]revisa las resistencias R304 y R305 ellas estan cerca del flybak y son de 0,47 ohmio puede que la R305 este abierta osea mala[/quote:6ff4470f16]
valora solucion
