sankey CT 555D
joaquin zapata
Tengo un tv sankey CT 555D con pantalla cerrada ,con raya vertical,reemplace el C I vertical,cambie todos los filtros del circuito vertical, desconecte el Vcc del CI vertical(pin 8 =24 V)y solo hay 8.2 voltios,cambie la resistencia que recibe los 24 voltios del flyback(dicha resistencia se recalienta) y el problema continua. Agradezco la colaboracion de los colegas
El LInce
El LInce
11.610
hola disculpa pero si tiene una ralla vertical el problema es en el horizontal revisa soldadura frias en el conetor del yugo revisa si el yugo no esta abierto los capacitores ceramicos el flyback puede estar desoldado retoca bobinas de defleccion horizontal suerte comenta y valora
joaquin zapata
Gracias colega es decir la raya es en forma horizontal ,
El LInce
El LInce
11.610
ok el problema es vertical cambia los filtro de 220ufx50vol revisa los diodo que retifican el votaje del vertical las resistencias si todo esta bien cambia el circuito integrado de vertical suerte comenta y valora
franklin  j   rodriguez
revisa el yugo en su bobina vertical y revisa el diodo que le entrega el voltaje a esa resistencia , decime de cuanto es la resistencia mala y de cuanto se la as puesto
ya sabes que el vertical era el del problema comenta y cierras la pregunta
