Saludos a todos los colegas
Tengo un tv sankey de 14 pulgadas modelo CT 555D con problema s de vertical, Noto que cuando se enciende el televisor una resistencia de 39 ohmios que va a los 24 voltios del flyback se recalienta,chequeo dicho voltaje y no aparece en el pin del flyback, solo aparecen 13 voltios en un lado de la resistencia, la resistencia esta buena,he cambiado el CI vertical,todos los filtros del vertical.el flyback es alimentado con 180 voltios y solo aparecen 112 voltios
Agradezco a todos los colegas que me puedan colaborar
hola amigo el flay no trabaja con 180v, revisa el ic vertical, desconecta el pin del +b del ic vertical y si aparece los 24v del vertical cambia el ic y la R que está calentada, evisa los electrolíticos del vertical.
Saludos colega
Desconecto el pin 8 Vcc(24 voltios) del IC vertical y solo me aparecen 8.2 voltios , cambio filtros electroliticos del vertical y el problema continua
revisa el yugo en su bobina vertical y revisa el diodo que le entrega el voltaje a esa resistencia , decime de cuanto es la resistencia mala y de cuanto se la as puesto
Apreciado colega
le he cambiado el yugo,la resistencia es de 39 Ohmios y se la he puesto de 39 ohmios , ademas he chequeado los diodos que rectifican esos 24 voltios y estan en buen estado
gracias colega
yo creo que lo que esta pasando es que la resistencia no es de 39 ohmio , para mi es de menos ohmio puede ser de 3,9 ohmio o de 0,39 revisa eso bien dame los colores originales que tienes esa resistencia que trajo
dame el numero de chasis para buscar el diagrama
hola- apoyo lo dicho por el colega angel- esa R 39ohm tiene q ser menor 3,9- mas q nada trabaja como fusitor-
si desconectas el puin 8 también desconecta el pin 7 - 12 - y mide de nuevo tensión- si el IC es un LA 7835
prueba con una resistencia de 15 ohms y si tu voltaje se eleva entonces el valor de la resistencia debe ser menor que 39 ohms .....
comúnmente las resistencias de alimentación vertical son de bajo valor 2.2 ohm hasta 12 ohm aproximadamente.......
Gracias colega
la resistencia es de 31 ohmios(naranja,café,negro) la trae originalmente el tv.
desconecto pin 8 y pin 12 y solo aparece el voltage del pin 8 = 8.2voltios
esa prueba cuando se hace no puedes conectar el pin de vcc ya que si el voltaje es mas alto se daña el vertical asi como te a pasado
quita el vertical malo y deja esa resistencia de 4,7 ohmio que le as puesto y prendes el tv y mides el voltaje y nos dices cuanto voltaje llega que esploto el vertical
gracias colegas
he desmontado el vertical y con la resistencia de 4.7 ohmios el voltage se sube a 37 voltios,ademas la llave de servicio se cambiado de posicion
no vi el men de la rotura del IC - lastima q no tengamos diagrama- puede q se termino de fundir ya q estaba malo-
antes de colocar el nuevo mide las tensiones en la placa- colocando la R original- mide el diodo q no este en fuga- la R al calentar varia su color- eso para tener en cuenta - tu la estas viendo-
