problema de imagen
elnegritolcd
Te go un tv philco pf2907e q sale la imagen muy oscura y el tuvo esta en excelente estado ... entre al modo service y tampoco pude solucionar.q podría ser9???
horaciog
horaciog
781
Hola! buenas tardes! fijate si tenes el +b correcto. si tenes algo filtro dañado que esten relacionados a la alimentación de rgb y el voltaje del screen. suerte!
Nacho Rodriguez
mide que tensión tienes en G2, en el zocalo de la placa del trc., tensión de screen, debe haber 350v o más. En caso contrario, trata de tocar el pote de screen en el flyback o cambia el capacitor de poliester azul o celeste 2KV en G2.suerte!
elnegritolcd
[quote:077116f3c3="jose ignacio rodriguez"]mide que tensión tienes en G2, en el zocalo de la placa del trc., tensión de screen, debe haber 350v o más. En caso contrario, trata de tocar el pote de screen en el flyback o cambia el capacitor de poliester azul o celeste 2KV en G2.suerte![/quote:077116f3c3] Ya le cambie el capacitor y las tencion es está normal . Y sigue en la misma
horaciog
horaciog
781
fíjate subiendo el creen y si se ven lineas de retorno es un filtro en la amplificacion de la etapa del color. tmb revisa la etapa del abl si tiene una resistencia dañada.
horaciog
horaciog
781
fijate si es el flayback es el correcto tmb. te dejo el diagrama por si no lo tenes. suerte! http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LA5-A.pdf
