TV Philco 20B19 RC no enciende
nano878
nano878
69
Hola amigos me trajeron un tv philco que no enciende, le cambie porque tenia en corto el STR 50103 y no tenia las tensiones en los pines 2 y 4 , ahora con este nuevo transistor tengo tensiones de 16 volts en 2 y 4. Me podrian ayudar a encontrar la falla?
El LInce
El LInce
11.610
hola por lo general el str 50103 tiene un diodo de avalancha que es R2M que siempre se pone en corto revisa el transistor de salida horizontal suerte comenta y valora
Gustavo Ard
hola,hay una resistencia no recuerdo el valor si es de 100k o 400k que esta muy serca de STR sobre el borde de la placa,se suele abrir no conduce,lo otro es levantar el trans de salida horiz, y tambien el RY2r es un zener de 120v en algunos traen,cabiar filtros de r10x160 o el 4,7 tambien medir en filtro 100x160 tiene que aparecer los 103volt
nano878
nano878
69
hola Lince, que numeracion tiene el avalancha en la placa? el tr de salida horizontal lo revise y esta bien, lo que no medi fue con el horizontal fuera del circuito, . Gustavo podrias ser mas especificos con la numeracion de componentes? si necesitan el diagrama se los subo
El LInce
El LInce
11.610
el diodo esta sercade la fuente en la linia de +b si pode subir el diagrama mejor suerte
nano878
nano878
69
https://www.mediafire.com/?b50k4iq4mrzw4te aca esta el diagrama, saque el tr horizontal pero las tensiones en pines 2 y 4 son las mismas
nano878
nano878
69
Amigos, el diodo avalancha D813, R707 y R802 estan bien, no se que otra sugerencia me dan, ahi les deje el diagrama
El LInce
El LInce
11.610
que voltaje tene en +b comenta
nano878
nano878
69
perdon por la demora amigo, en B+ tengo la misma tension que en los pines 2 y 4 de la fuente, 17 volts.
nano878
nano878
69
Amigos cambie la resistencia R802 de 470k y la tension subio apenas a 20 volts, siendo que antes estaba en 16 v. Alguna sugerencia? ya no se que puede ser.
nano878
nano878
69
nano878
nano878
69
finalmente solucione el problema, era el STR 50103, se ve que era de mala calidad, lo repare añadiendo un transistor sin diodo damper, D1710. Gracias a los que se molestaron en ayudar. Comenten asi doy solucion.
El LInce
El LInce
11.610
hola yo le echaba el fallo al str simpre bienen malo bueno contento por que lediste solucion esa fuente es bien desgraciada sludo el lince
