OK me refiero a TSH como Transistor de Salida Horizontal, por lo general el primer paso para ver por que no enciende un TV es controlar la fuente, si no entrega tensión principal, o es porque la fuente esta muerta, o porque la carga principal no la deja trabajar, la carga principal de una fuente es la etapa horizontal.
Por esos un procedimiento es retirar este transistor y medirlo, y medir la fuente sin conectar a esta carga, esto en principio, pero las fuentes no se comportan adecuadamente sin carga, entonces que se hace, coloca un foco (lampara, a filamento o incandescente) de mas o menos unos 40 vatios, la fuente tiene que poder encender la lampara, y a la ves mantener el voltaje, el que sea que corresponda al chasis, por ejemplo, repito por ejemplo 123 voltios, este voltaje debe de estar presente sin variaciones...
luego todo lo demás es criterio aprendido..
suerte
