tv samsung ln32c450e1 encien pero tiene lineas orizontales
Televisor Samsung LN32C450E1DXZA
locolarry99
hola tengo problema con tv lcd samsung ln32c450e1. como dije antes tiene problema en la imagen se ve pero salen lineas orizontales, alguien tiene idea cual podra ser la falla. probe otra placa main y sigue haciendo la misma falla,
Santiago Ventosinos
Hola Colega, Tenes un problema con las FLEX del panel TFT (LCD) Pero el TV es muy nuevo verdad? si esta en garantia mejor que te den un cambio, Si ya tiene su Tiempo, tendras que Reemplazar el TFT por uno nuevo. Saludos!
locolarry99
gracias capo, la verdad me volvi loco con la placa main, desde ya agradecido saludos...
locolarry99
disculpa capo no es nuevo es 2010 pero lo tenian sin funcionar mas de 3 años. apenas lo tenga funcionando, te paso las fotos y gracias x el dato, saludos nuevamente!!!
