Audinac chasis CM-750 prende luz de led pero no enciende
spider8888
Hola amigos del foro ... tengo este tv que le cayo una pieza metalica en un diodo del puente .. el d801 e hizo contacto con la r801 de 3.3h ... no encendia asi es que revise la fuente y encontre el str5013 en corto .. tambien la r802 de 470k. Ademas de un capacitor cuadradito c801 de 1uf que no conducia ... cambie todas estas partes y el tele arranco ... anduvo cinco minutos y lo apague para armarlo luego no volvio a encender solo da luz de led .. es decir queda en stand bye .. medi tensiones y en el pin del str tengo 100v en pin 2 303 en 6pin 3 96v en pin cuatro .. en flyback tengo en pipn 1 hv 99v. En pin 2 dice 103v la placa pero tengo 99v en pin 3 afc 0v 4 de 123v tengo 99v en pin5 de16.5 tengo 0v. En pin6 avl hay 23v. En el pin de 25v hay 0v. Luego gnd. Y en el pin de 175v hay 0v. Por ulrimo el heater 0v ..ya cambie todos los electroliticos de fuente revise la r805 807 701 804 807 desde ya cambie r802 y nada .. me queda la sospecha del capacitor de poliester c808 473k que no lo consigo ... si alguien puede darme una idea por donde medir o probrar .. estoy estudiando electronica e intento reparar y aprender .. gracias[url]
Victor E
Victor E
65.783
no vas a tener 103 volts hasta que no funcione el horizontal.medi si tenes tension en el pin 25 del la7680,vcc horizontal
spider8888
Gracias victor por tu pronta respuesta!!!! No no hay tension alli.... de donde se alimenta?
Santiago Ventosinos
Revisa todos los Diodos en fuga, Resistencias desvalorizadas, el Capacitor poliester enmarcado como 743J es uno de 47nF con Tolerancia de -+5% (J) Cambia el Filtro de +b y el Flyback. Revisa el HOT (Tr Horizontal) Y resolda todas soldaduras frias y las pistas cortadas reconstruilas . Saludos!
Victor E
Victor E
65.783
se alimenta primero de q 404 y cuando arranca de los 12v del f.b.
spider8888
Hola santiago ... ya revise soldaduras frias y las resistencias las controle una por una ... el filtro de +b supongo que es el c415 de 33uf a 160v .. si es ese ya lo canbie ... en cuanto a canbiar el flyback no tengo otro para cambiar ... ... en cuanto a lo que me decis victor ... voy a rrecorrer esos componentes para ver si encuentro un defecto ... no logro entender como se exita el hot para que arranque .. estoy realmente perdido... desde ya muchas graciaa a ambos ... agradezco si me indicaran por donde sigo ... disculpen mi ignorancia
Victor E
Victor E
65.783
del secundario del choper hay una tension de aproximadamente 18v, de ahi se extraen los 5v para que funcione el micro y la tension de start o arranque del circuito horizontal, una vez que arranca el horizontal, es decir funciona el flyback, el pin 25 se alimenta de los 12v del f.b.del secundario del choper el diodo 780 es el que entrega los 18volts
spider8888
Si victor esa tension pasa por d780 y conecta con el emisor de q404 atrabes de r411 ahi tengo 17v pero lo raro es que en el colector de q404 no hay volts y al testear la base con la punta positiva del tester el tv hace ruido .. un chillido y el flyback larga alta tension como si prendiera ...
Victor E
Victor E
65.783
el q751 exita la base del q404, la base del q751 se alimenta del pin 22 del micro,power. revisa la tension el el pin 22 al arranque y controla o cambia q751 y q404
spider8888
Correcto... acabo de salir a.comprar uunas.cosas .. vuelvo e intento la prueba .... luego comento .. mil gracias
spider8888
Hola ... perdon por la demora ... creo que tienes razon victor por aqui viene el problema ... tevise este transistor q751 (1k1 2021) y encontre que no hay continuodad ni resistencia entre base y colector de lo que deduzco que no esta bien .... sali a comprarlo pero no he conseguido uno .... alguien sabe por cual se puede reemplazar? El transistor es 1k12021.... un millon de gracias ...
