colegas tengo un exytaño problema con esta tv. el detalle es que prende el led de stanby, le doy la orden y se apaga el led pero la pantalla no habre, ni tiene audio.
cabe mencionar que en estanby el b+ es de 80v, al dar la orden de encendido el b+ llega a los 120v (pienso que esto esta ok), al dar la orden para apagar, el b+ regresa a los 80v y el led de stanby se enciende
ya comprobe el estado del transistor de salida horizontal, el cual se encuentra en bien.
ahora en el flyback tengo mis dudas. al dar la orden de encendido en la
salida de horizontal tengo:130v
le llegan los 120 del b+
no tengo la salida de 180v
y con relacion a la entrada-16v no me marca( pues no se como medir dicho voltaje) lo hice tomando tierra de GND. y no tengo nada
asi mismo con la salida de +16 v no me marca nada. ¿o es que tengo que poder el lado negativo del multimetro al -16v y el lado positivo del multimetro al +16v? pero aun asi. porque no tengo la salida de 180v.
gracias por su apoyo y colaboracion. si alguien tiene favor de mandar el esquematico?
