sigue quemando el transistor horizontal C5386
johanramirez2015
buenas tardes aunque soy técnico no ejerzo pero estoy reparando un tv marca samsung chasis K15A. BIO 2000, que al chequear la fuente sus voltajes estaban Ok. encontré que el transistor horizontal C5386 estaba en corto lo compre y lo coloque y pude notar al darle arranque al tv. por supuesto usando la lampara en serie para protección, en el cable rojo que va del Flyback al TRC el que trae el chupón en el comienzo del Flyback de donde sale el cable había una fisura y salia una notable fuga de de corriente bueno les cuento que compre el Flyback, el cual me costo conseguir el televisor arranco se visualizo la imagen con unas rayas en sentido horizontal los canales ok el volumen cero no se escuchaba lo apague y ya no quiso funcionar mas. como quedo igual que antes chequee el transistor horizontal y listo lo quemo también pregunto amigos que podrá ser quizás los condensadores que están en la etapa horizontal no los he revisado aun
Jose Ramirez
hace 3 años
hola compañero te comento que tuve esa misma falla en un televisor igual rayas horizontales, cero audio, y habia cambiado flay capacitores casi todos y nada... OJO yo solucione esta falla en el menu de servicio, el tv apagado marcando mute 1 8 2 y power entras al menu y das reset... problema solucionado.... y el transistor horizontal te lo quema porque tiene que ser con damper sino es con damper lo va a quemar... espero te sirva mi aporte y comentes compañero.. saludos....
max75
max75
1.749
Seria bueno q empezaras x alla. Cambiando capacitores y revisando si le esta llegando los 125 volts al fly
El LInce
El LInce
11.610
si cambia los filtro del +b mermale el screen al flyback revisa el capacitor ceramico de resonacia que va del colector amasa suerte comenta y valora
Edgar Teodoro Rodriguez
mide la frecuencia quelellega al driver horizintal primero levanta el tsh por supuesto despuesde haberseguidolas indicaciones que ya tedieron
RolandoElectronicoIndustr
Hola amigo !! La razón por la cual se quema el transistor horizontal son las stgs: 1.- Por voltaje muy elevado en la linea del +B , medí el voltaje del +B y menciona cuantos Volts hay !! 2.- Por capacitores defectuosos , revisá los capacitores de poliester que se encuentran en la etapa del horizontal , revisá el capacitor que se encuentra conectado al colector del S.H. a tierra , tambien revisá el otro capacitor que se encuentra conectado a una de las terminales del Yugo del horizontal a tierra. 3.- Por capacitor electrolitico defectuoso ( desvalorizado ) en el driver horizontal , suele suceder que , un malfuncionamiento del electrolítico en el driver del horizontal , provoca que el TSH se embale en temperatura destruyéndose en un par de horas , revisar el electrolitico que se encuentra asociado al driver del horizontal. 4.- Por el Yugo del horizontal en corto. 5.- Por Flyback defectuoso , revisar y verificar de que el Flyback no se encuentre en corto. Revisar tambien todos los demas componentes que se encuentran vinculados al transistor horizontal. Saludos !! comenta resultados y no te olvides de valorar los aportes recibidos ;-) :-D
