*Samsung CL29K3W quiere arrancar y vuelve stand by
Televisor Samsung CL29K3W
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
el televisor esta en stand by. cuando lo prendo trata de salir imagen por fracciones de segundos y vuelve a stand by quisiera saber en que etapa se encuentra el daño si es en la fuente o en horizontal. les ruego el favor de colaborarme ya que es urgente. les estare muy agradecido.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
revisa la tension de la fuente que no esté alta, si es así cambia todos los electroliticos de la fuente. un abrazo...
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
gracias por su respuesta. cambie los filtro pero el tv sigue igual. en este tv encontre la resistencia RR4015 dudosa, marca 10k y los colores son rojo-rojo-negro. esta va conectada al ABL del flyback. me puede decir si los 22 oh es la correcta?. oviamente si ud tiene un plano. le estoy muy agradecido.le envio cientos de abrazos.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola roberto...desgraciadamente no tengo el circuito de ese tv pero la resistencia del ABL debe ser casi con seguridad de 2.2ohm. tienes los 180v en la placa del tubo?
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo carlosiosi la unica forma de medir este voltaje fue separando la board del tv del cinescopio, en esta forma permanece encendido y no se pone en stand by. medí el voltaje del socket 215 voltios (no 180) y este mide 103. de antemano agradezco su interes.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
roberto...disculpeme...podria decirnos los integrados que lleva este tv? es para ver si encuentro algun circuito y poder ayudarlo mejor...un abrazo..
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
AMIGO CARLOSIOSI LOS INTEGRADOS SON: JUNGLA tda9592ps/n1/3I0899-----procesador msp 3425g b8 v3 vertical la7845----transist horiz d5703----integr audio tda7297----regulador 5q1265rf.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo carlosiosi.disculpe las mayusculas, soy nuevo en internet y no tenia conocimiento que esto significa gritar..mil y millon de disculpas.
Taller de Electronica
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo el plano y no veo en ABL ninguna RR4015, la resitencia de ABL que va en serie con la unión de R427 y R432 es la RR4305 de 1k, el plano pesa 1.8 megas no se si es posible subirlo.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
le describo el circuito:del pin del flyback ey431 130volt va a j415, luego sigue a las resistencias en paralelo r417 y r420 estas 2 son de 100k, luego va a la resistencia de la cual dudo rr4015, esta va a c414 y sigue al pin abl. la resistencia rr4015 tiene los colores: rojo-rojo-negro-dorado lo que significa que es de 22 oh pero me mide 1k.. el tv es samsung modelo cl29k3wkx/xao
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
si ese es el plano correcto, favor de hacer el intento de subirlo.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
la RR4015 es de 1k.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo carlososi este es el plano correcto. no sabe lo agradecido que le quedo. y se que dios le pagara con muchisimas bendiciones. lo llevare siempre en mi alma como un gran colega y un abnegado colaborador. no se como obtener su e-mail para no perder nuestra comunicacion.mil y millon de agradecimiento a ud y a nuestra comunidad.
