Reparar TV BGH BT2109USM sin standby - No enciende
alecastro2007
Buenos días colegas, necesito de su ayuda para poder solucionar el problema de este tv, el mismo me llego con la R842 de Ohm quemada y Q 802 en corto (2n5551) , procedí al cambio de estos componente pero el tv sigue sin arrancar, ni siquiera prende la luz de standby , ya revise diodos, capacitores, TRH y esta todo bien, alguien podría orientarme de como seguir encarando este tv para darle solucion? El chasis del mismo es 40-00NX56-MAP1XG
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Hola alecastro2007 Descarga el diagrama del siguiente enlace para que verifiques si es igual al de tu equipo, para que te apoyes checando los voltajes. http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAN1XG---NX56LA_Manual_de_servicio.pdf Saludos
alecastro2007
si creeria que es el mismo diagrama
alecastro2007
paso a comentarles mis avances, comprobando nuevamente diodos me encontre con D813 en corto, el mismo se encuentra en una de las patas del choper,realize el cambio y me encontre con DZ18H5C en corto, el mismo dedusco que es de 18V ya que no encontre nada en internet, su nomenclatura dice 18H5C, tambien procedi a cambiar el mismo y a probar el equipo, al enchufarlo inmediatamanente me enciende la luz de standby (antes no encendia) a los segundos de enchufarlo a la red electrica el tv enciende, la luz de standby apaga pero en la pantalla solo me muestra una linea de color azul en el medio como si no abriera el vertical y a los segundos se ven solo unas manchas azules , ninguno de los botones me responde, como seguimos?
alecastro2007
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Por tus imágenes el yugo está mal, prueba con otro. Saludos
alecastro2007
hice la medicion del yugo con un analizador de bobinado y me da bien, hice la medicion con tester y me da horizontal (cables rojo y azul) 1.7 OHM y Vertical 15 OHM sirve de algo estos datos?
RolandoElectronicoIndustr
Hola amigo !! ahora deves de revisar en la etapa del vertical ( por lo de la imagen que subiste ), te sugiero que revises la alimentacion hacia el IC del Vertical, fijate si le esta llegando la alimentacion adecuada, revisá soldaduras frias y pistas cortadas en la etapa del Vertical, revisá los componentes que se encuentran en la pista de alimentacion hacia el vertical ( resistencias ,diodos rectificadores y capacitores electroliticos ), revisá todos los componentes vinculados al IC vertical, en especial resistencias de vajo valor y diodos, luego pasa a revisar el mismo IC de barrido vertical y fijate si este no se encuentra dañado. Si despues de revisar todo lo mencionado anteriormente la falla sigue persistiendo !! entonces pasá a revisar el Yugo del Vertical, ya que esa falla que tienes ( imagen reducida en la mitad de la pantalla con los bordes ondulados ) suele ser provocado cuando el yugo del Vertical se encuentra defectuoso ( Yugo abierto ). Medi el Yugo del vertical y fijate si este te marca resistencia y continuidad, al medir el yugo te sugiero que desconectes las terminales ( conector ) del yugo, ya que no deve de a ver ningun otro componente conectado a este, por que si asi lo fuera !! las medidas pueden variar ( no sé si me dejo entender ). Bueno !! cuando midas el yugo deves de tener una resistencia de unos 6 a 15 Ohms aprox. Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
alecastro2007
companero pcgenesis tenias razon ¡¡ el problema estaba en el yugo ¡¡ tenia un alarmbre de la bonita vertical cortado, estaba medio escondido por eso a simple vista no lo habia visto, lo resolde y el tele salio andando ¡¡ desde ya muchas gracias ¡¡ comenta asi te doy la solucion, gracias a todos por su gran ayuda
pcgenesis
pcgenesis
1.281
Me alegro que haya quedo tu equipo, me ha tocado ya varias veces ese problema con las bobinas del vertical. Saludos
