hola amigos de yoreparo, pues les vengo a hacer una pregunta sobre un tv x marca, resulta que estuve reparando un tv el cual no enecendia, lo revise y la falla era que tenia falsos contactos en la tarjeta, el tv ya encendia solo que lo trabaje sin la pantalla pues la pantalla la deje en casa del clente por ser de 29 pulgadas y era muy lejos de mi taller, asi que solo me lleve la tarjeta y el yugo, al ver los resultados que el tv ya me arrancaba osea habia alto voltaje en el chupete o ventosa como le quieran llamar, y de ahi procedi a llevarme la tarjeta y el yugo para su intalacion.
aqui mi pregunta, pues resulta que conecte la tarjeta al tv y lo encendi y "zas", el tv se apago y no volvio a encender y fue ahi que vi mi gran error que cometi (no le conecte el yugo a la tarjeta).
mi pregunta es que consecuencias trae ese error pues revise y el horizontal esta dañado tambien el diodo rectificador, en el filtro mayor de la fuente primaria no le llega voltaje, le puse un fusible nuevo ya que tambien se quemo e igual no le llega voltaje a dicho filtro, no lo eh terminado de revisar pero de todos modos tendre que asumir ese error, pero quisiera saber si tiene arreglo o es irreversible?
desde ya muchas gracias a todos los que entren a mi post, aceptare todos los consejos y regaños jejeejje, saludes.
Mi estimado colega te recomiendo que utilices el sistema de la lámpara para que controles la reparación de la fuente de voltaje de ese TV ...también te recomiendo este enlace http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.htm
tienes que tomar en cuenta que al conectar el chasis tienes que ponerle los cables de tierra
que van para la pantalla ,
si no los conectas te sucede lo que paso ,se quemara algun componente o que la pantalla este llena de polvo y eso hace que el alto voltaje de flybak se valla a tierra si asi produce daños en la fuente o en diferentes componentes
gracias amigo angel rodrigueztecnico es una buena respuesta a mi pregunta, le dare un buen seguimiento, y si le conecte el tierra de la pantalla, solo el yugo fue el que no le conecte, saludes.
checate r de proteccion y pon horizontal y si se te proteje cambia ic vertical o checate antes de cambiarlo si la tv es algo vieja si marca la linea horizontal en pantalla
si gracias colega cosy85 le pondre un nuevo horizontal y un nuevo diodo, despues vere por que no le llega el voltaje al filtro principal vere de donde se detiene y vere si su regulador de voltaje esta en buen estado, saludes.
saludos colega hay una resistencia llamada fusible tambien que alimenta el filtro principal que se te daño por el corto del horizontal si el fusible te quedo bueno checatela
colega angel rodrigueztecnico al decirme limpia la pantalla te refieres a que le limpie el polvo que tiene con un trapo seco?
disculpa mi ignorancia jeejeje :D :D :D , pero de todos modos eso fue lo primero que hago en un tv limpiar la pantalla del polvo
si limpiar el polvo y despues ponerle vaselina o aceite para asi aislar la cupa de la tierra
claro disculpa el consejo no quise ofender , como preguntas cosas basicas crey que no sabias eso
me es de gran agrado agradecerles a todos mis colegas que pasaron por mi post dándome ayuda y consejos, pues resulta que ya el tv me arranca de nuevo solo fue el transistor horizontal y el fusible el que dio el problema, y el problema del filtro mayor que no le llegaba el voltaje se debía al falla del horizontal que al estar en corto no había oscilación para el flyback y no trabajaban los devanados secundarios para el resto del circuito y de ahí que no se activaba el rele para que dejase pasar voltaje al filtro mayor.
todo lo realice con los consejos que me dieron paso a paso y también le puse el banco de prueba para no arriesgarme a que se me dañara nuevamente el transistor horizontal u otros componentes.
Muchas gracias a todos!!!
