Bueno brother !! si nó tienes niguna salida de voltajes en el secundario del chopper !! quiere decir de que la fuente no esta oscilando, ahora queda confirmado ( con las pruebas que hisiste ) de que la falla se encuentra en la fuente ( en el primario de la fuente ).
Ahora revisá todos los componentes que se encuentran en la parte primaria de la fuente, revisá resistencias y fijate si estos no se encuentran abiertas o desvalorizadas, revisá diodos Zeners y fijate si estos no se encuentran en corto , abiertos , con fugas , revisar tambien los capacitores electroliticos y ver si estos no se encuentran secos, desvalorozados, hinchados o con sus forros pelados, revisar transistores y todos los demas componentes que encuentran en la fuente.
Fijate tambien que tipo de regulador ( oscilador ) usa la fuente ( dame el código de este oscilador ) para ver su datasheet y poder decirte lo puedes comprobar de que si esta dañado o nó.
Fijate si el voltaje que hay en el filtro principal ( 160Volts que mencionaste ) esta llegando a uno de los pines del chopper y a la ves a uno de los pines del oscilador de la fuente.
Revisá tambien soldaduras frias y pistas cortadas en la fuente.
Saludos !! comenta resultados ;-) :-D
