ken brown kb 2-21 slim sin voltaje en vertical
leo-car
leo-car
10
amigos de yo reparo, me entro un ken brown modelo kb2-21 slim enciende y en stan by tiene 95 v le doy arranque y no pasa nada le controle el voltaje con una lampara de 60w entre colector del horizontal y masa y 95 v y en los diodos del vertical 461 y 462 que deveria tener 14+ y 14- tengp 3v el fly back lo medi y me marca bien le canvie los diodos y resistencias del vertical y el ic del vertical y filtros y no arranca si alguien me puede dar una solucion donde buscar desde ya gracias, el chasis es un psw29uta-1b ,leo-car
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fíjate al lado del fly hay una resistencia cuadrada blanca de 3,9 ohm. Comenta
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Ah, perdón cuando decís sin voltaje vertical, interpreto que el TV no enciende. Es así?
franklin  j   rodriguez
cambia el filtro de 160v 100mf pruebas y comentas resultados
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
tengo un problema muy parecido y todavía nadie dio en el clavo. Lo digo porque he hecho todo lo que me han aconsejado. Y lo digo con el máximo de los respetos a todos los colegas y me vuelve loco. aunque creo que probare con el fly. Te dejo el enlace del tema, capaz que con alguno de estos datos tenes la solución. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1402514.html
leo-car
leo-car
10
si colegas efectivamente el tv permanese en stan by con 95 volt y no arranca no enciende voy a probar con todos los consejos que me brindan los colegas y comento gracias leo-car
leo-car
leo-car
10
atodos los colegas que me ayudaron con sus consejos les doy las gracias porque pude solucionar el problema con este ken brown, detalles que se me pasaron por alto ,le cambie dos capacitores en el secundario uno 220mf x 160volt y y el que donde estaba la falla hera uno de 220mf x 25volt estaba malo lo coloque y bumm arranco abrio perfectamente nuevamente gracias lo doy por solucionado y buen puntage para los colegas, leo-car.
neg2013
neg2013
14.048
Simplemente si no enciende el TV no tienes porque tener los +/- 15 voltios duales... Si encaso de que efectivamente encienda el TV la falla evidente se hará con la clásica linea horizontal en la pantalla a lo cual debes de apagar de inmediato el TV, ya esta ya viste que enciende y que le falta barrido vertical y es ahí en donde tienes que concentrarse, bajas el screen la próxima ves, e investigas que no esta o hace falta en la sección, si no mides los 15 voltios duales, seguramente las resistencias están abiertas, (claro esta que solamente después del ánodo o el cátodo puedes tomar las medidas de las tensiones) Solo con osciloscopio después de las resistencia puedes ver las tensiones. Es muy común el echo de que estos chasis fallen por mal filtrado, revisar los condensadores de las tensiones secundarias de la fuente, la mayoría de ellos son todos de bajo valor de 100 hasta 470 micro faradios. Y bueno después lamentablemente tiene otras fallas mas complejas... saludos suerte
