Buenos dias . espero esten bien. Ahora me llego este tv modelo 29FX4l el cual prende con audio normal y video fuera de contraste por decir . De verdad no se que revisar . Adjunto imagen para que puedan observar y opinar.
Parece desgaste de pantalla. Acabo de cambiar el FBT de un toshiba porque no me funcionaba el Focus. Revisa también el coplin de la pantalla.
Comenta gracias por la valoración
Sinceramente en mi humilde opiniòn es el tubo agotado, pero puedes realizar pruebas como ajustar foco del flyback, reemplazar zòcalo o bien falsos contactos en la placa del tubo y micro.
Si tienes la posibilidad de ensayar con otro tubo realiza la prueba y nos comentas.
Saludos!!!
Realiza las pruebas sugeridas y comentanos .
Por favor no me valores esta hasta que hayas realizados las pruebas y así poder darle continuidad a la reparación.
Gracias saludos dese Honduras
Lo que te sugiere el colega CATRACHO777 (saludos), a lo que el define como "coplìn" tambien nombrado como "zòcalo".
Te dejo una imagen para una mejor orientaciòn.
Pero sigo sosteniendo como tambien dijo el colega CATRACHO777 de una pantalla mala, por eso serìa conveniente que realizaras las pruebas y nos vas comentando los resultados.
Saludos!!!
[quote="Sergio_lp17"]Lo que te sugiere el colega CATRACHO777 (saludos), a lo que el define como "coplìn" tambien nombrado como "zòcalo".
Saludos!!![/quote]
Muy acordes en esta nota saludos colega un placer compartir con usted esta falla
A ver, ya has realizado una serie de cambios PERO no has mencionado en absoluto si has verificado que no se encuentren disminuido sino que conserven sus valores nominales las tensiones que polarizan al Cinescopio -- Heater (5V ACrms), G2 (Screen: 300V) Aprox. -- al TDA6111Q RGB AMP (pin 6: 200V) y el mismo +B: 110/126V (ver valor de R831)... ¡Comentar resultado!
Saludos!!
Joansoler.
A ver, de toda las tensiones que polarizan al Cinescopio (TRC) solo la de SCREEN medida sobre el pin G2 del Socket se encuentra exiguo, si no es posible incrementarlo pese a rotar el potenciómetro de ajuste incorporado al FBT entonces verificar si este valor se incrementa al levantar una terminal cualquiera del capacitor cerámico azul/celeste de 2KV (C905) conectado entre G2 y GND (tierra o masa)... ¡Comentar resultado!
Al variar el screm al rotar el potenciometro subio y la imagen se ve bien mientras tengo la punta del teste sobre la pista luego que la quito se ve horrible. con muchas lineas blanco, otras demasiado color.
Entonces repase soldaduras por que también note que a veces se veía bien y otras mal. pero sucede lo mismo unas veces se perfecto otras muy blanco como si las personas no tuvieran pigmentación.
Ya que sí obtienes variación de tensión al rotar el potenciómetro de Screen entonces ajustarlo a un valor entre 250V y 300V Aprox. Ahora si al rotar el potenciómetro del ajuste Focus (Foco o enfoque) en forma indirecta también modifica el ajuste inicial del Screen provocando un cambio en el brillo de pantalla entonces el Block o Pack de Ajuste incorporado al FBT se encuentra defectuoso... ¡Comentar resultado!
si calibre el screem en 300v y se ve un poco blanco y de repente le llega color y se ve normal. luego disminuí y se veía mas blanco. lo deje en 300v a ver
[quote:ce7d7a6d51="Tania_yaritza"]Al variar el screm al rotar el potenciometro subio y la imagen se ve bien mientras tengo la punta del teste sobre la pista luego que la quito se ve horrible. con muchas lineas blanco, otras demasiado color.
Entonces repase soldaduras por que también note que a veces se veía bien y otras mal. pero sucede lo mismo unas veces se perfecto otras muy blanco como si las personas no tuvieran pigmentación.[/quote:ce7d7a6d51]
hola- limpia bien la placa del tubo, repasa de nuevo soldaduras con buena luz y lupa - busca impreso cortado- y solo por las dudas lija con cuidado los pines del tubo- no creo q sea esto por q ya probaste con otro- digo esto por lo dicho por ti arriba -
ya cambie el capacitor de G2 y nada.
El tv al encenderlo se ve los rostros muy blanco, los colores mal. de repente llega ltonalidad normal, luego otras ves feo , aveces al rato trabaja bien, otras no.
1.- cheque el volt.de los 180v. 2.-cheque el volt. de KATODOS = 150v + o -- 3.- cheque el trc. con carga o el chasis checar con otro trc. 4.- cheque el tfb. con carga con colega que se dedica a la rep. de yugo/fly. 5.- cheque las resists. de rejillas del trc. que van a tierra.
6.-En la linea de +b. SUSTITUYE los filtros de menor mfd y de mayor volt....SALUDOS.
verifique tensión vídeo es de 205v. en los cátodos en el ic Tda6107 pin 9 mide 110 y varia, pin 8 mide 105 varia, pin 7 mide 90 varia. pin 6 mide 205v.
De repente llega su color normal y luego se va.
Conclusión las tensiones en los cátodos es inestable
mide de nuevo si varia las tensiones , sin colocar la placa del tubo -
puede q el IC este malo también -
segura q +b no varia? pon en escala de 200v y mide-
puede q sea el sintonizador - mide sus tensiones cuando anda mal y cuando se ve bien - si te da tiempo- o prueba con otro- o FI de otro tv q esta andando bien- antes realizar la sugerencia de Soler , mas q nada soldaduras-
Ya repase soldaduras sigue igual. estoy buscando la data de la eprom para ese modelo pero no la encuentro. Si alguien la tiene que pueda facilitarla. Gracias de antemano
Bueno les comento que después de tanto buscar la data de la eprom , me la facilitaron, la graba y el tv se ve ok. Gracias a todos por sus valiosos aportes.
[quote="Tania_yaritza"]Al conectar un dvd el vídeo se ve bien. no existe variación alguna de los colores.[/quote]
El resultado obtenido de esta prueba con el DVD descarta por completo de cualquier avería o mal funcionamiento al Cinescopio, su polarización, ABL, Amplificadores RGB, Drive RGB en el "ONE CHIP" (Micro/Jungla), etc y por el contrario nos lleva a sospechar de un fallo en los circuitos encargados del procesamiento de la señal VIF, una EEPROM desconfigurada y dejando como última opción a un "ONE CHIP" defectuoso, no sin antes descartar falso contacto de soldadura, pista interrumpida o fisura en esta sección.... ¡Comentar resultado!
[quote="joansoler"][quote="Tania_yaritza"]Al conectar un dvd el vídeo se ve bien. no existe variación alguna de los colores.[/quote]
El resultado obtenido de esta prueba con el DVD descarta por completo de cualquier avería o mal funcionamiento al Cinescopio, su polarización, ABL, Amplificadores RGB, Drive RGB en el "ONE CHIP" (Micro/Jungla), etc y por el contrario nos lleva a sospechar de un fallo en los circuitos encargados del procesamiento de la señal VIF, una EEPROM desconfigurada y dejando como última opción a un "ONE CHIP" defectuoso, no sin antes descartar falso contacto de soldadura, pista interrumpida o fisura en esta sección.... ¡Comentar resultado![/quote]
[quote="Tania_yaritza"]Bueno les comento que después de tanto buscar la data de la eprom , me la facilitaron, la graba y el tv se ve ok. Gracias a todos por sus valiosos aportes.[/quote]
